通讯电缆
[问题求助] 化学发泡电容大 求高手指点
wenli308
P:2009-07-14 15:46:37
各位大虾 在下做化学发泡时用0.6/1.2 的尺寸做 115±5的在线同轴电容 电容老是超标 请问是什么原因呢?怎么调整可以解决?已经将温度稍微的调高了。 先谢谢各位了!
clockwise - 时针方向,指针方向
lsr66
P:2009-07-14 22:05:37
这么小的线,用化学发泡,发泡度要达到你要的数值,难啊。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心
qianxun
P:2009-07-15 08:46:17
对料进行烘干两小时,其发泡相对要好些
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线
cuijiude
P:2009-07-15 08:49:11
是啊﹐60%左右的发泡度的确不容易﹐好像有可以达到70%的化学发泡材料﹐但是工艺难度比较大﹐而且适合做大一点的电线。你更改一下线径或者更换物理发泡工艺吧。
glass fiber reinforced composite - 玻璃纤维增强复合材料
东吴笑笑生
P:2009-07-15 09:53:05
不想变线径的话 就物理吧!
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。
kaka2004
P:2009-07-15 12:02:20
其实发泡度大小只能算是机器的计算结果,发泡度最大也只能调到50%,实际是达不到的
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀
jakezheng
P:2009-07-15 19:36:04
50%发泡度都有点难,不太稳定,建议定为40-45%之间
submarine optical fiber cable - 海底光缆
wenli308
P:2009-07-16 16:24:53
谢谢 各位高手 问题已经解决了 就是把各温区的温度降了5度 模盖加大了一点 控制的还可以!
broccoli tree - 花球状树枝
