[问题求助] 钙锌稳定剂
P:2009-07-14 14:30:41
钙锌稳定剂有固体的和液体的。请问价格分别是多少?固体的钙锌稳定剂需要研磨不?
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 21:45:07
钙锌固体稳定剂不需要研磨,大概13块5
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:06:29
钙锌的价格 从十多块到几十块不等   直接加就好了
液体的主要做透明料用  玩具料  医用料
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2009-07-16 09:56:50
谢谢,但是钙锌稳定剂的用量是好多?
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2009-07-16 12:33:45
粉体的一般十几块。
液体的一般20多到30多
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-18 18:39:35
一般4份,不行的话可以加到6份
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2014-08-25 16:27:22
楼主现在用的什么稳定剂啊?
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2014-08-30 03:51:22
液体气味大,钙锌粉体是主流,白色16块至20几的都有,贵的加的分量少,黑色11快到15快,不用磨,有些厂技术不咋的会有堵网,我有很多朋友开稳定剂工厂,找我18575296650
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
