首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请教国内各位专家19根0.04的镀锡铜丝绞合不良的技术难题
P:2009-07-14 10:03:39
各位束丝绞线专家我公司现生产一批19根0.04的镀锡铜丝绞线,不知是什么原因,有时绞距正常有时绞距不太正常,也没有明显的规律,想请高手指教!非常感谢!
drawing-ring - 拉线环 (0) 投诉
P:2009-07-14 11:44:06
需提供绞线机型。
绞距不太正常一般原因如下:
1.机械传动原因
2.收卷张力不稳定
3.放线张力不稳定
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:53:43
还有一种是你的绞距太大。
gross weight - 毛重,总重 (0) 投诉
P:2009-07-14 22:28:10
这个导体节距控制在2.5mm左右,放线张力调整均匀,再检查一下机器性能,生产应该没有问题。
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:19:51
请确认收线张力是否过小,适当加大一点。
sound cable - 通信电缆;伴音电缆;传声电缆,电视传声电缆 (0) 投诉
P:2009-07-22 20:06:25
张力整大点,眼模弄小点,目板距离调好点,目板排线依1+6+12分布,就没问题了.
fine wire diameter gauge - 细线测径仪 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:07:17
没记错的话,贵公司就是专业生产绞线机的吧。。。。。
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:35:26
请教国内各位专家19根0.04的镀锡铜丝绞合不良的技术难题???
有這么難咦 ? 設備問題一點點祕訣而己.
Visual management - 目视管理 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:37:21
19根0.04的镀锡铜丝绞合, 要求真元度呢?
regression line - 回归线 (0) 投诉
P:2009-11-11 14:55:22
19//0.04镀锡铜丝绞合(真圆度),很好做啦。没有楼主说的那样难!!!
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
