[问题求助] 挤出表面有树脂疙瘩
P:2007-02-02 13:25:01
<DIV align=center>
</DIV>
废品类型 | 现 象 | 产生的原因 | 解决方法 | |
1 | 有疙瘩 | 树脂在塑化过程中产生的疙瘩,在塑料层表面有小晶点和小颗粒分布在塑料层表面四周; 焦烧产生的疙瘩,在塑料层表面有焦烧物,特别反映在合胶缝的表面上; 杂质疙瘩,在塑料表面有杂质,切片的疙瘩里面有杂质; 塑化不良产生的塑料疙瘩,切片后发现疙瘩里面是熟胶。 | 由于温度控制较低,塑料还没有塑化好就从机头挤出来了; 塑料质量较差,有难塑化的树脂,没有完全塑化就被挤出; 加料时一些杂质被加入料斗内,造成杂质疙瘩; 温度控制超高,造成焦烧,从而产生焦烧疙瘩; 对模压盖没有压紧,进胶后老化变质,出现焦烧疙瘩 | 塑料本身造成的疙瘩,应适当地提高温度; 加料时严格检查塑料是否有杂物,加料时不要把其它杂物加入料斗内,发现杂质要立即清理机头,把螺杆内的存胶跑净; 发现温度超高要立即适当降低温度,如果效果不见好,要立即清洗机头和螺杆,排除焦烧物; 出现树脂疙瘩和塑化不良的疙瘩,要适当调高温度或降低螺杆和牵引的速度。 |
flooding compound - 浸渍剂 (0) 投诉
18
