首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 电力电缆长度控制误差?
P:2009-07-14 08:42:31
谁有关于电力电缆长度控制误差的国家标准或者是参照哪个标准执行
single-core termination - 单芯终端头 (0) 投诉
P:2009-07-14 11:03:00
正常每个标准上都有啊,。
正负5吧
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
P:2009-07-14 12:31:15
只有控制电缆有,其余标准都没有,我就是看过了才这样问的,不信你找找
lead cable-sheathing press - 电缆铅护套挤压机,电缆压铅机 (0) 投诉
P:2009-07-14 14:21:25
一般都是电缆行业内部默认的一个公差范围,每公里正负五米的公差,没有标准制定的!我只是听说在六、七十年代的一个国家部级的文件中提出了此项公差制定!
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2009-07-14 16:34:15
JJG 987--2004 中对工作用记米器的示值误差规定不大于0.5%
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
P:2009-07-14 17:40:48
正负5%吧
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2009-07-14 19:18:53
    实施IEC标准后,标准中不出现不大于正负0.5%的字样,JB8734、8735中还有。
    一般要求记米器的示值误差规定不大于0.5%,定量包装标准中有要求。
paper-covered wire - 纸绝缘线,纸包线 (0) 投诉
P:2009-07-14 19:52:19
电缆没有依据的
只能根据计量标准
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2009-07-15 08:34:00
对定量包装标准中我看过,因为电缆都是经米计算的,按标准规定长度误差应该是零,只有以百米计算的才是0.5%
half-annealed aluminium wire - 半软铝线 (0) 投诉
P:2009-12-05 15:52:01
正常的都是0.5%,许多标准里都有的
ACS - 自动控制系统automatic control system,汽车连接系统Automotive Connection System (0) 投诉
P:2009-12-05 20:42:22
正常的都是0.5%
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:45:02
俺同意对定量包装标准中我看过,因为电缆都是经米计算的,按标准规定长度误差应该是零,只有以百米计算的才是0.5%
coating layer - 涂层 (0) 投诉
P:2009-12-11 14:36:13
jacket removal tool - 护套剥除工具 (0) 投诉
P:2009-12-12 20:07:15
在美标里面好像是2%
micro-optics - 微光学 (0) 投诉
P:2009-12-20 09:14:45
9330-2008里交货长度:长度计量误差不超过±0.5%
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
97
