首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 一直不明白BVV电缆为什么需要内护层
P:2009-07-13 21:49:22
 各位大侠,我始终一直不明白BVV电缆为什么需要内护层。。没有内护层不也可以用吗,,另外,一般这上面的内护层起什么作用的呢??
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2009-07-13 22:02:49
还真没考虑过
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2009-07-14 08:13:30
有么?
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:46:28
我还是很佩服你的签名的,二楼的朋友,
propagation - 传播,传送,传输 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:52:50
    60227 IEC 10(BVV)电缆一般是多芯电缆,以前IEC一值作为60502低压电力的补充搭配使用,也就是五芯(5、3+2、4+1)电缆和六芯以上电缆就使用BVV。
    60227 IEC 10(BVV)电缆主要使用于建筑物、构筑物或机械设备中,需要一定的抗压和机械撞击作用。类似的BVVB电缆是扁型电缆,以前一般也是挤压式生产,现在偷工减料做成挤管式的了。
    60227 IEC 10(BVV)内护套使用挤压式,内护要求挤压进入绞合线芯之间,起填充作用,使用的内护套与工作温度相配,内护厚度是近似值,不作检测要求,外护厚度有要求,外径有上下限。
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2009-07-18 22:41:46
明白了,是环境使然,对吧。
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2009-07-20 10:03:23
刚才我还在和人讨论呢。。我说5023上讲要内护,他说没那样干过,而且BVV我们很少生产。。
       仔细一发现 BVV 把护套放厚点就行了,内护嘛,真搞不懂。。。。
       GB/T5023.4-2008 2.3.4 “内护层       在绞合的绝缘线芯上应挤包一层由非硫化型橡皮或塑料混合物组成的内护层。内护层与绝缘线芯应易于分离”
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:38:00
确实要用内护的,支持5楼的朋友!
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2009-07-27 23:05:48
支持5楼
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 17:14:09
支持5楼
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:37:49
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:22:27
主要考虑电缆成品的圆整度和表面平整度并提高生产效率,里面的内护层采用挤压式,将缆芯填充圆整,后面外护套可以采用半挤管式或挤压式开;如果用一层那只能使用挤压式,由于挤出量比较大,对挤出机有较高的要求,又由于挤压式挤出速度慢也会影响生产效率!
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (2) 投诉
P:2009-08-14 10:59:26
线芯多吧
metallized paper - 金属化纸 (0) 投诉
P:2009-08-15 09:14:06
BVV电缆在JB 8734和GB5023上都有,为什么不明白,看一标准都清楚了,但这种电缆我公司很少接到订单.
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-08-26 15:34:20
现在好多厂家自动把内衬去了,价格便宜好多,也没发现有客户说不能用啊
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
39
