[问题求助] 特急!导体严重氧化,HDPE绝缘严重脆化是什么原因呢?
P:2009-07-13 19:37:50
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
P:2009-07-13 20:15:20
楼主能否祥细描述一下。
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2009-07-13 20:35:24
同意楼上的说法,最好把问题描述详细一点,这样有利于大家分析。
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2009-07-14 07:56:15
裸铜+HDPE绝缘在什么情况下会严重氧化及裂解呢
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:57:05
裸铜+HDPE绝缘+空管外被,在绝缘进水,及60度高温下,两边密封处理,会不会产生导体严重氧化,绝缘严重脆化的情况呢?
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2009-07-18 14:20:12
楼主指的两边密封处理是否指电缆两端头密封,按楼主所述环境,绝缘是不会出现来重脆化的,长期在此温度下,如导体内进入空气会发生轻微的氧化,楼主所述的绝缘严重脆化应是由更恶劣的环境或其它因素造成
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:10:24
导体严重氧化可能,HDPE绝缘严重脆化怎么可能呢?最多伸率差一些。
在600-800℃下,PE可以热分解,气化生成乙烯、甲烷、苯等;在一定的条件下,PE热解可生产聚乙烯蜡。60度应该不会有什么变化吧?
你的HDPE哪的料啊?什么时候进的?当时的挤出正常吗?不会是再生料吧?
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2009-07-22 18:02:12
料的问题,料脆化后导体自然氧化
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2009-07-22 19:19:46
楼主:如果是所有的线都是这样,那就是料的问题了!
是新进的料吗?细细的排查 各个环节!
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2009-07-22 19:55:38
只是有几条线有这种情况
overvoltage protection - 过电压保护 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:56:50
我们公司最近也是 成品仓库大批量的电缆导体发生氧化现象
等待高手解决
料都是进口的 所以不大可能是料的问题
wrapping workshop - 绕包车间 (0) 投诉
P:2009-07-24 14:08:17
严重氧化倒是见过,PE脆化没见过。
裸铜线导体在绝缘挤出过程浸水(进水),常温下大概一周左右就会很有严重的氧化(发黑,脆化)但绝缘应该影响并不大。
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2009-07-24 14:43:21
   氧化肯定是有水。。  储存环境必须要干燥。夏天空气比较潮湿。。
LZ能发个催化图片来瞧瞧不?
Protolin - 勃罗托林<德国Simens公司生产的一种以聚氨酯为基的现场环氧浇注剂,可用于油纸电缆和橡塑电缆附件> (0) 投诉
P:2009-07-27 14:44:04
1qazxsw2:
只是有几条线有这种情况
   楼主:这几条线全部都是导体严重氧化,HDPE绝缘严重脆化   还是  在线缆的局部才是这样的情况???
如果是局部的要详细的检查一下 导体
如果是全部的多半还是料的问题!
        个人拙见 希望对你有所帮助!
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
