[同轴电缆] 编织结构对同轴性能的影响﹖
P:2009-09-05 13:14:38
声明,小弟做过实验并多方查阅资料,证实小弟言论无凭空捏造。我使用诺基亚物理发泡线,南洋电工高编机,安捷伦8753D,罗森伯格三同轴测试仪进行试验。
2楼,4楼的哥们:“编织后在绕包铝箔,铝箔只能起到屏蔽的作用,不能均化电场,编织直接和绝缘接触衰减肯定会大很多,阻抗可以控制的,RL会比有铝箔好点,延时应该是不变了,因为延时只和介电常数有关。5MHZ-200MHZ的阻抗,回波损耗1000MHZ在20DB一下而且没有峰值的阻抗都在75+/3范围”
编织和铝箔都会起到作为同轴线回路的地线,都起到屏蔽和均化电场的作用。编织在内层,造成同轴线低频范围的边频补偿增大,接触式电位流增大,从而使得衰减量增加。大约在30M左右情况有所好转,越到高频,(如果可做到少油或者无油编织,一并减少线头开窗),如大约在5G左右时,衰减性能在同类产品中该结构会好于铝箔+编织产品。(至于为何会在高频变的好一些,能够站的主脚的原因小弟至今还没找到,请大侠们指点)
阻抗和回波损耗,在低频变化较大,同轴传输线在回路内传输信号的驻波以纵向和横向波两种,综合方式震荡,该结构首先以横向凡是回传,其驻波对输入阻抗和相位幅角造成影响,大约也会在30M左右开始趋于稳定。
你测试的5-200M的阻抗完全合格,应用的大概诸如安捷伦8714类的的扫频仪吧?属于平均阻抗范畴,不足以说明线缆本身的特征阻抗,如果客户(比方华为,烽火等)要求测试1-30M的阻抗就很难测试了,要用到TDR和分析仪的对比。300KH到200M虽然在大方向的波阻抗趋于平衡,但波动还是比较大的,尤其30M一下会高出约4个欧姆左右。
延时也会发生改变,介电常数因为编织空隙无法100%遮蔽,使得绝缘外径的半径方向的非线性扩大,则实际减小了介电常数,传输速比会在理论上增加,只是这种变化可能会因为分析仪灵敏度的限制扑捉不到。
这种编织+屏蔽的结构增大了电位差,但串音,屏蔽衰减以及耦合阻抗转移都会好于屏蔽+编织结构,(备注:此结果经过罗森伯格三同轴测试仪多次重复试验对比得到)
赞同7楼的兄弟。
会长,只要不是整天曲线提高或猛然下掉,而几个单点在200M一下的超差是正常的
[xiaoyu8161 在 2009-9-5 14:14:40 编辑过]
coupling cable - 中继电缆,耦合电缆 (0) 投诉
