首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 7/0.52结构成品线中导体丝断2根,且电缆已敷设好,如何解决?
P:2009-07-13 14:55:37
7/0.52导体结构成品线中导体丝断2根,且电缆已敷设好,如何解决?
求:1、是否有何便捷式仪器可以测出是不是有断丝现象,如果有在哪个点
        2、产生这种现象的原因主要有哪些。
感谢各位专家的指点,急用!
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:18:14
报废,
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:31:31
我也想知道,怎么测出断点
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:36:53
如果短路或者说是击穿了是可以用仪器检测出来的。导体最好是焊接好
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:55:05
7/0.52里面断了两根你怎么知道的这么准确啊
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2009-07-14 08:42:35
我们已经把线剥开看过了,有的地方断两根,有的地方断三根,主要是要对其他的电缆进行此类测试。不知有没有好的办法
另,如果敷设好的电缆又有什么好办法
polyurethane enamelled wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:46:32
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-18 13:00:18
测导体电阻
test method for carbon black content - 炭黑含量试验方法,炭黑含量测定 (0) 投诉
P:2009-07-20 13:00:27
网上查下,我记得以前试过这种找断点的设备,忘了是谁的.
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2009-09-04 15:46:13
这是个世界难题,楼主你是什么型号的电缆?
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2009-09-05 08:57:26
如果是单线BVR的话就换根上去就是在了.我不知道是怎么断的,断点好长,如果是一处或几处没多远我想可以用的.在不受接力的情况下.
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2009-09-05 20:58:07
我知道的T-903A测式仪,这种断比的可以直接用电桥法测的!
其它方法有,脉冲法,声测法,闪络法!
但是不同的故障是用不同的方法或几种方法结合一起测的!
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
P:2009-09-05 21:08:09
不是吧,只听过光缆熔接的,没听过电缆和电线的!
有专门的接头啥,裁断用接头接哦
winder - 绕线器,绕线机,收线装置 (0) 投诉
P:2009-09-05 22:09:13
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:52:10
楼主,现在整么样了
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
