首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电钻电缆外护套特别软是什么材料
P:2009-07-13 14:53:29
最近朋友拿来一电缆样品,说是昆明电缆厂的,是电钻电缆.电缆外护套特别软,用火机点看有点象CPE,但没有一点CPE的味道.又不象氯丁橡胶护套,大家有何高见,请说长道短一下.
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2009-07-13 15:37:04
有可能是弹性体类的产品(如聚酯类)。
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:32:31
热塑性弹性体,做个红外分析一下就知道了。
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:44:56
TPE﹑TPU都有可能﹐阻燃效果如何﹖抗张强度﹐伸长率等数据上传一下
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2009-07-14 08:10:56
首先排除是热塑性弹性体材料,因为点燃时没有受热变形.根据经验,看点燃时燃烧现象,氧指数至少在35以上.
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-07-14 15:36:10
昆缆公司生产电钻电缆从未用弹性体
wiring capacitance - 布线电容 (0) 投诉
P:2009-07-15 16:28:05
我认为应该是氯化聚乙烯,但这种氯化聚乙烯材料不是LG料生产的,是用辽化料生产的,而且配方调整的到位的情况下其弹性是非常好的,几乎与天然/丁苯胶的弹性差不多的。另请教5楼的您告诉我用过氧化物硫化的天然/丁苯胶采用的防焦剂是哪一种,谢谢!
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:15:00
CR做电钻的多,如博世电钻,日立电钻都用它.
Ic - internal connection内部连接 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:18:12
电缆名称是YCW或H07RN-F吗?CR邵氏硬度可以做到六十度以下.
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:22:42
CR可做到抗张1.33+,伸长300+
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:37:49
CR可做到抗张1.33+,伸长300+,其实现在使用的CPE性能是完全可以取代CR胶的。
wirer - 线务员,架线工人 (0) 投诉
P:2009-07-16 20:03:21
yallee:
CR可做到抗张1.33+,伸长300+
请教 1.33+   是13.3N/mm2    吗?
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:08:41
1.33kg/mm2   ,CPE硬度六十左右抗张到这么高是有困难的,呵呵,我们还做不到.
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2010-03-08 14:09:23
天然-丁苯护套。。
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2010-03-16 16:07:14
是用CPE作的,CR现在很少用了
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
