[低压力缆] 请教低压电容怎么计算啊?
P:2009-07-13 08:07:06
请教低压电容怎么计算啊?
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:25:23
请高手指点
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2009-07-13 19:13:03
低压电缆的电容与有铜带屏蔽的电缆不一样,一般只能近似计算。
对芯之间的电容计算方法如下:
对绞线计算电容的精典公式
                     λεD×10-9
         C=
2a
36ln(      ψ)
                            d
   式中: a         工作对两导体中心间距离,取3.32 mm。
          d         导体直径 ,取1.58mm 。
          λ        总的绞入率,取1.02。
      εD              组合绝缘介质的等效相对介电常数,天然/丁苯橡皮取3.8。  [2]
           ψ       接地金属护层及邻近导体产生影响而引用的修正系数。
              (d2+d1-d)2-d1 2
ψ=
              (d2+d1-d)2+d1 2
式中:  d       导体直径,取1.58mm。
d1             绝缘线芯的直径,取3.32mm。
d2       对绞组的直径,取6.64mm。
代入上式得:
(6.64+3.32-1.58)2-3.32 2
ψ=
 (6.64+3.32-1.58)2+3.32 2
                 =  0.72866
再求得:
                       1.02×3.8×10-9
         C=
2×3.32
36 ln  (        ×0.72866)
                             1.58
          =  9.62×10-11      (F)
vinyisilane - 乙烯硅烷 (0) 投诉
P:2009-07-29 13:36:24
这个公式是求导体之间的互容吧,对4芯扇形电缆适用吗?出自哪里呢?导体和金属护层之间的电容怎么算呢?
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2009-07-31 10:15:26
解释清楚些
main line - 干线 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:15:09
比如vv3*185的怎么计算呢?以及多芯控缆的?
请各位高手赐教!
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2009-08-03 16:12:04
是啊??每项电容如何计算啊??
multi-line - 复式线路 (0) 投诉
P:2014-04-03 10:49:51
 低压电容难搞,要查
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
