[问题求助] 急!哪有出售耐油阻燃的热塑性弹性体
P:2009-07-14 10:45:53
DCSH21R 热塑性氯化聚乙烯(CPE)柔软电缆护套料
一、说明
该材料以氯化聚乙烯为基料,辅以其它助剂混合而成。具有阻燃、耐热、耐侯、耐寒以及良好的机械性能,同时具有极佳的挤出外观、橡胶型手感和柔软性,是热固性橡胶的理想替代品。
该产品比重低,成型温度低,成型工艺简单,可在很大程度上降低产品成本,并节约大量能源。
二、用途
该产品可作为煤矿用电缆产品(MT818中规定的可以用弹性体作为外护套)以及通用橡套电缆的外护套材料。
三、性能
序号 | 性能项目 | 单位 | 典型值 |
1 | 老化前机械性能 | | |
| 抗张强度和定伸 | MPa | 11.8 |
| 断裂伸长率 | % | 650 |
| SHORE 硬度 | A | 73 |
| 抗撕性能 | N/mm | 35 |
| 100%定伸强度 | Mpa | 2.2 |
2 | | | |
| 抗拉强度变化率 | % | -11 |
| 断裂伸长率变化率 | % | -16 |
| 硬度变化率 | % | 14 |
3 | 低温脆性试验 | | |
| 试验温度 | ℃ | -35 |
| 试验时间 | h | 4 |
| | | 通过 |
4 | 氧气指数 | % | 30 |
5 | 比重 | | 1.32 |
四、加工技术
挤出产品推荐使用螺杆长径比大于20的挤塑机;
挤出机压缩比:1:1.5~1:2.5;
挤出温度:120~
建议采用挤压或半挤压式挤出模具。
五、包装及贮存
丹东德成塑胶科技有限公司
王文军 13704255000
intelligent printer - 智能型印字机 (0) 投诉
18
