首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆及其金属屏蔽
P:2007-01-26 12:05:05
1本条是从避免同时受到绝缘损坏、机械性损伤、着火或电气干扰等影响失掉正常工作,以提高安全可靠性所拟。原水电部电力规划设计院颁《500kV变电所设计暂行技术规定》(SDGJ—85)已含有相同要求。
 2 同一电缆缆芯之间距离较小,耦合性、电磁感应强,较电缆相互间的干扰大,由表4和表5可知梗概。
某电厂计算机监测系统模拟量低电平信号线与变送器电源线公用一根四芯电缆,引起信号线产生约70V的共模干扰电压,对以毫伏计的低电平信号回路,显然影响正常工作。
某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,由于三相合用一根电缆,按相操作时的脉冲,使其他相可控硅触发,误导致三相联动,后分用独立的电缆,就未再误动。
此类事例曾屡有发生,在于缺乏本项明确要求。
3 同一往返导线如果分属两根电缆,敷设形成环状的可能性难避免,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数量级往往对弱电回路低电平参数的干扰影响较大。
4 可参见本规范第3.3.5条(2)项的说明。
5 弱电回路控制电缆与电力电缆如果能拉开足够距离,或敷设在钢管、钢制封闭式托盘等情况,可能使外部干扰降至容许限度。否则,一般与电力电缆邻近并行敷设,或位于高压配电装置且近旁有接地干线等情况,干扰幅值往往对无屏蔽的控制电缆所连接的低电平信号回路等,将产生误动或绝缘击穿等影响。
6 控制电缆含有金属屏蔽时降低干扰的效果,与屏蔽构造型式相关。同时要看到屏蔽构造要求越高,相应投资也越大。有、无金属屏蔽的控制电缆造价,约增10%-20%(钢带铠装、钢丝编织总屏蔽)或更大的份额。
如计算机监测系统总投资中,信号回路等控制电缆的造价约占30%;2×30万千瓦机组工程共需1400—1600km电缆,其中控制电缆达1200km左右,有的工程使用屏蔽电缆占50%以上。
此外,晶体管保护、计算机监测系统等装置实现抗干扰已达一定水平,还将进一步完善。
因此,本条要求的首要原则是,避免在降低干扰措施上的重叠、保守。其次,就通常应用且较成熟的经验,给出一般性规定。
6.1 高压配电装置中控制电缆,未有金属屏蔽时,经由静电、电磁感应和接地线地电位升高等作用,干扰电压往往较大。从表6和表7可略知梗概。一般采用总屏蔽型,可望显著改善,但当电压较高和500kV配电装置情况,测试表明,需双层式总屏蔽才获所要求的抑制干扰效果。
 6. 2 计算机监测系统信号回路控制电缆的分类特征:(1)开关量信号,小于60V或小于0.2A;(2)高电平模拟信号,大于±1V或0~50mA;(3)低电平模拟信号,不大于±IV。
分类选择的规定,是基于工程实践的分析总结(可参见《电力技术)第20卷第1期,第42-44页;原能源部电力建设研究所1990年编写的《火电厂计算机监测系统抗干扰措施研究报告》等),并借鉴国外经验,如日本就数字信号回路的抗干扰,曾调查到65次干扰事故,其中含有因外部干扰经电缆侵入的事例[详见1991年2月《电气学会技术报告》(Ⅱ部第363号)),也有就发电厂计算机监测系统的抗干扰措施采用电缆屏蔽和对绞线芯分屏蔽等要求(参见《OHM》电气杂志1985年5期)。
对绞线芯分屏蔽控制电缆,虽在GB9330—88标准中未反映,但国内已有生产且大量应用于工程。日本1986年修订《屏蔽控制电缆标准)JCS第258号时,特增补了这种屏蔽构造。
本项要求与原能源部电力规划设计管理局已颁布的有关规定原则一致。
7 控制电缆择1芯接地时,干扰电压幅值可降低到50%一25%或更甚,且实施简便,增加电缆造价甚微。
8 电子装置数字信号回路的控制电缆屏蔽接地,应使在接地线上的电压降干扰影响尽量小,基于计算机这类仅1V左右的干扰电压,就可能引起逻辑错误,因而强调了对计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆抑制干扰的要求,应实行一点接地,而一点接地可有多种实施方式,现以计算机监测系统情况,指明是满足避免接地环流出现的条件下,集中式的一点接地。
配电装置中接地电网的电流分布,曾测得有接地电流的13%,而110—500kV电压级短路电流已达35-18kA。过去曾发生因短路电流流过接地网引起电位升高、使电缆金属屏蔽出现大的电流而烧断事例(1987.3《高电压技术》第45卷第3期,第49页)。故需避免接地环流的出现。
shaping mill - 成型机 (0) 投诉
P:2007-01-26 17:58:54
好,见识
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2007-01-27 10:54:46
怎么没有图片啊
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2007-01-28 09:22:45
图片能看到效果就更好了
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2007-01-29 13:30:26
此文可为计算机电缆和高压开关柜控制电缆提供设计依据。
图片看不到,麻烦楼主传给我一份。
sunxs@yeah.net
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2007-01-31 21:45:38
图看不到,能不能作为附件上传
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2007-02-05 16:25:56
这帖子不错顶!!
楼主的图片是什么样的内容?
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
P:2007-07-17 11:28:48
从内容看似乎摘自某个规范,楼主能不能说明摘自那个规范,标准号?
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
