首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 7/0.52 绞线始终绞不好请绞高手用什么方法我用的是对绞机
P:2009-07-12 14:44:59
7/0.52单丝             绞线始终绞不好请绞高手用什么方法我用的是对绞机
disk-spaced cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:49:59
对绞机能做嘛??我们这里的对绞机只有三盘的,没听过能做,
可以用管绞机可是很慢,
也可以用高速束丝机。这是在人家看来的,我们家正在试
single braid type coaxial cable - 单层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-12 15:48:51
可以的
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:50:49
用高速束丝机     速度快    效果还好
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
P:2009-07-13 11:51:29
需加工嗎? 找世豐.
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-07-14 11:56:38
应该比较简单。
不知道怎么个绞不好法。是圆整度不好,还是绞距不匀或其它情况。
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2009-07-14 12:33:52
圆整度不好,中间那根过一段就要到外面来
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:23:47
能不能把你绞不好的状态说细一点?我以前做过很多7芯线,比你这还大的都没有一点问题!
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2009-07-15 17:51:34
7/0.52 绞线始终绞不好. 用什么方法? 我用的是对绞机.
从0.52mm铜线, 进线管理开始吧.
在张家港 可以来找我试试.
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-07-15 19:14:25
用对绞机怎么绞啊,没听过?
semi-automatic loading system - 半自动装盘系统,半自动上盘系统 (0) 投诉
P:2009-07-16 00:03:19
如果只是圆整度不好,中心线跳出来调整一下张力就可以了啊?
logging cable for petroleum industry - 地质、石油勘探用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 17:20:33
我们用630束线机绞很好做的,我们现一个月要做好几吨呢
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2009-07-17 20:53:44
7*0.52为正规绞合,如果用对绞机绞合先经1+6分线盘,绞合节距不能大于绞合直径的30倍。放线要有张力,中心线就不会跑了。试试看!
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-07-17 20:59:00
改用立式的绞线机,注意调整张力,选合适的眼模。
p.e. - permissible error允许误差 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:41:50
7*0.52为正规绞合按一般的绞线方法绞合就可以了
ultrahigh-voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
49
