首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化曲线问题
P:2009-07-12 13:58:17
请大家帮忙看下这个硫化曲线的问题,帮分析下!
programmable cutting off machine - 程序控制的切割机 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:55:09
图片要传上来才可以
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:12:29
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:13:26
硫化曲线图咋没有传上.
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:14:02
怎么发图?附件发送要金币,如何直接显示在回复里?
cable test - 吨缆测试 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:21:06
附件在这里,消耗点大家的金币了,请大家帮忙下
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2009-07-12 20:30:15
是什么胶啊
较少时间太短了,最小力矩有些小
如果是CPE的曲线,操作安全性一定不好
line management system - 线路管理系统 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:56:16
我们都是160度做40分钟的,你做的时间太短了
硫化曲线才刚要有平衡的态势你的时间就到了,所以正硫化时间没有参考性
FL 有点大,说性生胶塑性不好,硬度有点大
高度还可以把,个人认为160 的曲线FMAX 做到2.0 左右交联度比较好
当然这个要受含胶量和胶料硬度影响了
建议你把试验的时间调长 至少做到30分,就是做出来的曲线要有一段平坦区域,
这样出来焦烧 和 整流化时间才比较可靠
automatic stop motion - 自动停车装置 (0) 投诉
