[问题求助] 关于QJ57测试导体电阻!
P:2009-07-12 01:02:22
用57测试导体直流电阻时,那个灵敏度旋钮需要调至最大吗???
前几天,专家检查时,我做的这个试验。我们一般的习惯是调至80%左右,让专家记了一个大问题!
请高手指点一二!
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:10:33
应该是调到最大。这样可以是设备发挥更大的灵敏度,测试的数据更准确一些.
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-13 00:52:54
谢谢楼上@!           理论上应该调至最大,这样检流计能指示更精确!
但是设备说明书上好像没有提到要将灵敏度调至最大啊!
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:53:55
是啊  必须是调到最大    不然测量的数据是无效的      灵敏度太低了不行的
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:42:50
QJ57  和36 在同等条件下测试好象差距很大
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 22:11:55
我们在试验是都是调到最大的,你没有问那位专家吗,还有5楼,QJ57效果好点哦
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:24:31
在测试时灵敏度一定要调最大,如果你调小一点,那么如导体电阻在合格边缘,你调小的,一定合格,如高最大,可能会不合格了。直接引响产品质量。
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:50:30
一般要调节到最大的
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2009-07-26 00:38:19
TO:6楼,专家认为应该调到最大。不然就不会记我们的缺陷了!
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:28:40
顶一个!
out-wire - 出线 (0) 投诉
P:2009-10-12 13:36:37
还有5楼,QJ57效果好点哦
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2009-10-17 18:59:16
应该是测试不同的导体选择适当的灵敏度,灵敏度选的太大后会影响检流计的稳定。
UltraMike system - 超声波精密测试系统(利用超声波技术测定电线电缆的内、外径,绝缘(或护套)壁厚和偏心度等参数> (0) 投诉
P:2009-10-20 14:50:42
由小到大,需要调到最大
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2009-10-22 21:16:29
调零时候才调到最大,测试时不需要调试到最大!
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:32:13
灵敏度80%或最大对测试结果影响不大
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
22
