[数据电缆] 屏蔽5e线缆衰减问题
P:2009-07-11 21:12:07
请教各位:屏蔽FTP 5e线缆衰减为什么不合格?单线:0.515/1.06   对线节距:16  10  14  12   成缆绕包:聚酯带厚0.05mm;铝箔带厚0.05mm;测试结果衰减值4对均一样 为-0.6
[心雨 在 2009-7-11 21:38:44 编辑过]
[心雨 在 2009-7-11 21:39:39 编辑过]
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2009-07-11 23:14:40
估计你的铝箔厚度没有0.05mm。最好去测量一下。
PVCA - poly(vinyl chloride acetate)聚醋酸氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-07-12 15:29:44
要确认一下芯线OD,是否有偏小,你的Zo测试值是多少?
rolling principle - 轧制原理 (0) 投诉
P:2009-07-12 20:47:59
铝箔带总厚度为0.05mm,阻抗值余量很多。
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2009-07-13 14:41:26
1)检查你铝基的厚度,0.03mm;
2)你绝缘外径不小,阻抗偏大的,可以适当放小;
3)你成缆节距多少?可以放大到120~150。
4)铝箔应伏贴,不能过紧!
5)从你的绝缘外径可以看出你的铝箔包的不松!
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2009-07-13 14:59:33
选用0.525mm的导体,0.515mm导体偏细,衰减不过是正常的,特别是天气热的环境下
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 19:01:33
按5楼的做,应该没问题,不过铝基厚度再厚点保险。
charger - 充电设备;装料机 (0) 投诉
P:2009-08-10 21:56:57
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2009-10-30 08:54:53
.串音不过,请确认你各对之间的节距是否有重叠的地方,尽量错开。所以需要配一组合适的成品绞距
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2009-11-03 18:25:34
学习了    !!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!
oil impregnated paper tape - 油浸纸带,油浸渍纸带 (0) 投诉
P:2009-12-06 18:44:47
绞距有问题
DWB - data word buffer数据字缓冲器 (0) 投诉
P:2009-12-28 13:11:16
绞距有问题,铝箔有问题
coating machine - 涂漆机 (0) 投诉
P:2010-02-09 16:08:50
导体粗一点,0.548,铝带厚一点,0.065,保你过
soft alloy lead - 软合金铅 (0) 投诉
P:2010-02-18 18:05:55
换铜箔好了..哈哈
min. - minimum最小(值) (0) 投诉
