[问题求助] 编织密度如何进行检验?
P:2009-07-11 14:32:12
  编织密度如何进行检验?
EPDM - ethylene propylene terpolymar乙烯-丙烯二烯系共聚物 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:33:18
我也想知道啊
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:49:20
量编织后外径、编织线股数、直径、节距、锭数等,然后按公式进行计算
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
P:2009-07-11 20:53:42
wk123566兄弟说的,我不太敢苟同,你所说的公式在设计开工艺卡的时候可以用你所说的公式,难道检验的时候也用设计时所用的公式?
应当不一样吧?呵呵,望指教
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:48:27
以目数(1英寸内有多少个交叉点)
silica glass - 石英玻璃 (0) 投诉
P:2009-09-03 22:17:27
数学方法算出覆盖率
clean cable - 洁净电缆(为在火灾时易于避难和灭火 等目的而设计的一种无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆) (0) 投诉
P:2009-09-04 22:02:08
国标5023上有计算公式
shield standing voltage - 屏蔽层电压,屏蔽稳态电压,接地屏蔽层固定电压 (0) 投诉
P:2009-09-05 13:36:42
其实检验的时候不需要去计算编织密度,主要检查与编织密度有关的参数是否符合工艺卡的要求
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-09-21 22:09:12
量编织后外径、编织线股数、直径、节距、锭数等数据,一定要实测的数据,然后用公式计算就可以了~
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2010-08-31 12:44:40
是这样子
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-08-31 20:34:19
量相关数据后按公式计算就可
portal-type take-up system - 门式收线系统 (0) 投诉
P:2010-09-02 20:34:08
根据单丝,根数就可以计算。
identification tape - 标志带 (0) 投诉
P:2010-09-04 11:30:35
目数怎么确定?
top-quality telephone wire - 最高质量电话线 (0) 投诉
P:2010-09-04 12:03:39
这个可以编个公式计算的
alternate stranding - 交替绞合 (0) 投诉
P:2010-09-04 12:09:55
楼主问怎么检验,不是怎么计算。测量编织密度麻烦的系数就是编织节距了。可以用复写纸复印编织的纹路,然后量10个节距,再除10就行了。其他的都可以目测。
然后用测得的数值导入公式。这个是比较原始的方法了。
据说有仪器直接测,我也没见过。
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F (0) 投诉
22
