[模具螺杆] 8字型线缆的模芯模套如何设计?
P:2009-07-11 14:10:17
请教各位专家,  8字型线缆的模芯模套如何设计?
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2009-07-11 23:19:33
模芯和模套做成8字型就行了
sheath eddy current loss factor - 护套涡流损耗因素 (0) 投诉
P:2009-07-12 06:21:51
那请问 你有这方面的具体一些资料吗?
forced cooling - 强迫冷却,人工冷却 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:08:02
看来你是个懒惰的人,想现成的。你可以将电缆样品寄给模具加工单位,他会帮你做的。
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
P:2009-07-12 20:16:19
啊
那你做过8字型的吗?
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2009-08-05 22:54:07
我公司原来做BVVB电线的时候,对于两芯的来讲就是模芯是扁平的,两边是个半圆,模套也是扁平的,两边也有个半圆,但中间部位有一个突起,这样就可以实现8字型电缆了,不知道我讲的对不对?嘿嘿
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-08 16:01:54
据我所知,做8字型电缆的模具是很麻烦的,不是像做BVVB那么简单的。
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2011-02-25 22:28:18
做过SPT-1/SPT-2没有,那个外型就是8字的,外模宽比线宽0.2,厚比线厚0.1,内模两孔距离比线两跟导体距离大0.5,这样调整内外模距离一般可以调出来。
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2016-01-28 14:04:03
不太好弄<div>
</div>
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2017-07-01 16:34:50
SPT的都是8字内模,还是RVB的也是
SCOF - self-contained oil-filled(cable)自容式充油(电缆) (0) 投诉
P:2017-09-28 15:34:07
八字型模具,我之前做过,看要求做什么样的,拉管+挤压,还是拉管+拉管,还是挤压+挤压。我之前也看过一些资料,但是作用不大还是要多尝试。这种模具真的好难做,可以多交流下经验
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
