[问题求助] 铜丝屏蔽标称截面选取
P:2009-07-11 11:11:33
刚刚毕业进电缆厂
在熟悉标准
标准说导体截面为500mm2及以上电缆的屏蔽应采用铜丝屏蔽结构
又说铜丝屏蔽的标称截面积应根据故障电流容量确定
请高手指点故障电流如何计算
标称截面又如何根据计算选取
还是在实际中不用计算故障电流,查相关的资料即可确定丝屏蔽的标称截面
恳请各位指点迷津!!!
multipass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:23:18
  电力电缆金属屏蔽的确定,
  供你参考
eccentricity measuring instrument - 偏心测量仪 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:26:31
文章没传上,再传一次
H.P.N. - horsepower nominal标称马力 (0) 投诉
P:2009-07-15 20:39:34
怎么新版把这个去掉了?
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
P:2009-07-17 09:37:58
啥也没有,费了5金币
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:56:29
是根据故障电流选择的,但是在实际中,根据电压等级,截面积有经验的取法
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-01-10 11:11:34
3#的附件太牛了!
这个应该也不是一概而论的!应该根据短路电流量大小来的!按照普通结构是3#附件所说!
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2014-04-15 17:01:47
3#   你
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
