首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 1+6+12 绞合不圆整,为什么??
P:2009-07-11 11:01:26
裸铜线,1+6+12 为什么绞不圆整?我们是先在500P绞线机上 1+6 绞合,再在650配上+12绞合。
调整张力,只能正常绞合300~400米,无耐重复调整,…………。
各路高手,期待你的指教。非常感谢!
pitting test - 点蚀试验 (0) 投诉
P:2009-07-11 11:18:01
张力是否合适 单线是否太硬 节距是否合理 要根据现场具体情况分析原因
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2009-07-11 12:57:50
模具是不是太大呀。张力是否调好了
station wire - 局用电话线 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:31:18
收线张力和放线张力调整都要能同步,定径模不能太大,
束绞和正规绞线的成品外观也有差异的
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:57:23
我认为单线的外径是多大?单线拉丝后是否进行退火处理了呢?绞合设备上是否有退扭装置?
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2009-07-11 15:51:28
没有在束丝设备上这样绞线能够圆整的,因为1+6的导体在650上又进行了第二次绞合,使其容易弯曲。效果还没有在650上一次束丝的好。
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2009-07-11 16:09:41
1+6 与12的绞合方向不同,不可以一次束丝的吧??
[sunmanjx 在 2009-7-11 16:12:07 编辑过]
non-slip multiple wire drawing machine - 非滑动式多模拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-11 17:27:57
绞的是什么导体,为什么要分向绞合?
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2009-07-11 23:27:10
外层的节距是不是小了呢
fungus-proof cable - 防霉电缆 (0) 投诉
P:2009-07-11 23:27:30
束线机和绞线机不一样。看来你是用束线机做绞线用了。细线用束线机就可以了,要求一次完成。绞线机一般用于大线,采用层绞式绞线机。
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2009-07-12 08:01:54
对,单丝多大?绞的是什么导体?
unavoidable impurty - 不可避免的杂质 (0) 投诉
P:2009-07-12 09:31:39
试试三丰 800, 1000, 单绞机.  法国公司在越南厂使用此单绞机.
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2009-07-12 10:26:27
如果12根层用单绞机,应该没问题。
用束绞机肯定绞不好,各种情况下都有试验过,NG。
1+6用束绞,(1+6)+12时用单绞;绞前选择好两次绞的节距,使最终产品不要呈束绞结构。
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
P:2009-07-13 11:07:27
回答楼上几位的问题,渴求新的答复:
1、8# :绞合BVR  ——2.5平方,4平方,6平方。
2、9#:绞距——按照公式-绞距=单线直径*5*(12 至15)
3、11#:单根直径——0.41mm, 0.52mm, 0.64mm
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2009-07-14 16:19:42
   我觉得用双层模具试试可以,19根是很好绞的啊。你绞多大的线
conductor binder - 导体绕扎带,导体绕扎绳 (0) 投诉
25
