首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求3芯成缆后的护套用量的计算公式
P:2009-07-11 01:36:32
小弟在电缆厂上班,经常有客户把不同的护套外径告诉我叫我报价,一般都是3芯的护套线(PVC),我找了几个计算公式如:
 外被料用量(单位:KG/KM)
G=(OD2- D2)×0.7854×胶料比重
OD为外被直径(MM),D为芯线绞合外径(MM)    0.7854为一系数(π/4)  胶料比重:PVC一般取1.4~1.45;PU为1.3         我用这个公式算出来的数据和我所生产的电缆线(我把护套剥出来称)的重量不一样。实际的用量要多于这个公式算出来的量,小弟也是刚接触电线这行,望懂这方面的兄弟帮我指点指点。在这里我先谢谢了
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2009-07-11 07:31:52
挤管式的还是挤压式的?
另外你的PVC比重是否测量过?应该搞清楚的。如果你计算出来的少了,我建议你取1.5的比重,这样,至少不会亏了。
all-metal folding steel reel - 全金属折叠式钢制线盘 (0) 投诉
P:2009-07-11 07:39:00
有两种可能:1种是你的测量有误差,如电缆外径、缆芯直径等,建议采用厚度法比较准确点,因为缆芯是非圆整的。
      2种是你的胶料密度测量不准确。一般进厂后都要进行密度测量,但好多厂对测量控制不严格。
slide wire - 滑触线 (0) 投诉
P:2009-07-11 09:23:38
多加点损耗!
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2009-07-11 09:52:24
你用这种算法看看
G=(OD2- D2×3)×0.7854×胶料比重
OD为外被直径(MM),D为芯线线径(MM)
cover wire - 外层线,外层钢丝 (0) 投诉
P:2009-07-11 15:20:13
你用总重量减去铜的重量不就好算多了吗
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2009-07-11 16:26:25
这位大哥如果我做2芯线是否也是按这个公式算吗?也乘3?
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-08-02 09:07:48
G=(OD2- D2)×D2×0.7854×胶料比重
这样不知道是不是准一点呢~
emulsion - 乳浊液(拉线,压延时用),乳化液 (0) 投诉
P:2009-08-03 09:39:12
zwj6431209:
你上边不是说3芯么,2芯 x 2就好了
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2009-10-15 10:48:27
学习学习
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
