[问题求助] PP的挤塑温度一般在多少度?
P:2009-07-10 21:48:06
我想请问各位高手,用Φ30挤出机挤PP料,其挤塑参考温度大概是多少?
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-07-10 22:07:26
220到场250之间
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:08:15
温度再高点也没问题,PP对温度不是很敏感
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2009-07-11 09:51:50
谢谢,
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
P:2009-07-11 10:46:57
如果用Φ30挤出机挤PP料是可以的,因为这机比较小,螺杆也短,温度段一般只有三段和机头部分,控制温度要调整好要不塑化不良。你可以试下第一段温度150-160度,第二段180-190度,第三段200度左右,机头可以200度左右或根据你的塑化情况在调整。我的使用经验提供参考。
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:08:15
学习了,谢谢!
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (1) 投诉
P:2009-07-11 14:49:24
权威专家:
220到场250之间
我们的也是!
Ic - interior communication内部通信 (0) 投诉
P:2009-07-11 18:41:20
PP分普通PP和抗缩PP,普通PP温度基本上在180~220之间,抗缩PP温度在180~250之间。
travel - 移动,行程 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:13:45
受教了
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
