[问题求助] 导体押出后发现有间断性发霉现象
P:2009-07-10 21:35:57
各位大侠,生产前导体没有发霉现象,押出后发现有间断性发霉现象,由于是透明线可以看得很清楚,请问各位大侠有什么解决方案。先谢了
portable handset - 便携机,手机 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:15:53
什么导体,镀锡?如果是镀锡的话,估计是氧化了变成黑色。
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2009-07-11 11:01:46
楼主所讲的导体发霉应该是导体氧化了,应该注意以下事项:
1:所用的导体每个环节要注意不能用手直接接触铜的表面,因手有汗可以造成氧化斑发黑。
2:在生产过程中铜不能沾上水或油污,这样也会造成氧化斑点。
做透明线要特别注意了,导体有小小的问题都可以看到了。
equivalent vulcanization - 等价硫化 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:54:41
阁下注意了,裸铜导体直接押透明料在绞铜时要过抗氧化剂,特别是押PE
ounce - 盎司(相当于28.35g) (0) 投诉
P:2009-07-11 20:00:33
是用的铜包铝,不是镀锡线。押出后是发霉很严重的,间断性的。如果是绞线时手触摸的话应该只会氧化不会发霉吧。大家认为会不会是天气原因,我们押出的时候没过预热器。
up stripper - 上脱料板 (0) 投诉
P:2009-07-12 19:46:42
也可能,导体潮湿。
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-15 00:16:19
1,铜包铝,质量不够好,导体潮湿。
2,透明料生产时没加抗氧化剂,或是氧化剂太少。
VHF - very-high frequency甚高频,极高频 (0) 投诉
