首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 电线电缆材料比重
P:2009-07-10 20:45:20
<DIV class=f14 id=read_tpc>计算用材料密度 (计算值)
材料 密度(g/cm3) 材料 密度(g/cm3) 材料 密度(g/cm3)
铜 8.89 无纺布 0.53
铝 2.70 PVC绕包带 1.16
硅烷绝缘 0.925 玻璃纤维带 1.00
交联(架空)绝缘 0.925 无卤阻燃玻纤带 1.20
聚乙烯绝缘 0.94 聚丙烯填充 0.65
聚乙烯护套 0.94 岩棉绳 0.80
(阻燃)聚氯乙烯绝缘 1.40 阻燃玻璃纤维绳 0.80
(阻燃)聚氯乙烯护套 1.40 钢带、钢丝 7.80
聚烯烃护套 1.50 云母带 1.42
半导电内屏蔽 1.16 聚酯带 1.40
半导电外屏蔽 1.16
铜带、铜丝 8.89
复合铜带 3.40
铝塑复合带 待定
钢塑复合带 待定
聚丙带 0.92</DIV><DIV class=f14>还有知道别的材料比重的, 请及时上传帖子。 对大家有用的, 请互相学习!!</DIV>
Milnet - 军用光纤网 (0) 投诉
P:2009-07-10 21:55:46
计算公式里的1.03忘记是什么了!知道的说一下
shielded ignition wiring - 屏蔽点火线 (0) 投诉
P:2009-07-12 09:47:48
qq83084846:
你说的是绞入系数吧?或者1.025
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2009-07-12 10:15:25
绞入系数是不×1.03吗,为什么还有1.025
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2009-07-12 10:51:50
我们是按1.025算的
(阻燃)聚氯乙烯绝缘 1.58
(阻燃)聚氯乙烯护套 1.58
ICI - Imperial Chemical Industries Ltd英国皇家化学工业有限公司 (0) 投诉
P:2009-07-12 10:52:54
1.03和1.025那个比较准确些呢?
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:27:44
qq83084846:
1.03和1.025那个比较准确些呢?
看你实际生产的节距和节经比
Dual Screen - 两屏蔽,又叫标准屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-11 10:44:27
一些材料的密度会因供应商的不同而不同,同一供应商不同批次的材料密度也有可能不同
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:29:08
1.03指材料的损耗率
Fiber Paste - 纤膏 (0) 投诉
P:2011-06-03 03:08:47
像这种软电缆的护套料比重是多少?
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2011-06-03 03:10:51
像这种软电缆的护套料比重是多少
lead-in conductor - 引入导线 (0) 投诉
P:2016-10-10 11:06:39
骗人
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
