[问题求助] 导体电阻不合格的原因?
P:2009-07-10 20:19:49
想请问电缆导体电阻不合格的原因有哪些? 测电阻时, 应如何减小测试误差?
谢谢
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2009-07-10 22:06:36
原材料,退火不好,线径偏小,导体氧化
测试前将导体放在室内一个小时左右,导体应该无油污
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:04:29
主要应该是:
导体导电率不够和导体外径偏小
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:17:59
1是设计与制造有问题。一般导体直径偏细。
2是测量问题,合格的测不合格了,这是最不应该的。
一般来说,测量前肯定会先测量导体结构,所以设计与制造问题可能性小,我估计是测量有问题。可能测量方法不对。
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-7-17 6:40:16 原因:奖励
insulating medium - 绝缘介质 (0) 投诉
P:2009-07-11 16:27:27
主要是购进导体的材质本身就有问题!!
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2009-07-16 08:37:42
电桥的 测试是比较准确的
flyer stranding equipment - 浮转式绞线设备 (0) 投诉
P:2009-07-16 09:50:34
测试方法没问题的话,
有两方面原因:
1、原材料材质,电阻率超标;
2、设计问题,外径偏小,截面不足。
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-7-17 6:39:58 原因:奖励
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:58:20
主要存在三种以下情况:
第一:导体线材外径不达标
第二:导体退火不充分,表面氧化
第三:实验误差所造成,实验时不同截面要用相对应合适的电桥以使精度更好,还有实验环境的影响,诸如温度计的选取,摆放,换算等,此外测量时还要用酒精擦试导体表面油污及灰尘等。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-7-17 6:39:38 原因:奖励
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2009-07-16 22:46:10
楼上的兄弟
导体线材外径不达标
导体退火不充分,表面氧化
这两点   我认为在铜杆进来之后,应该都有作测试的,在测导体电阻时应该不会有这样的问题.
第三点 这种问题还是比较多的出现的
谢谢
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2009-07-17 10:01:11
温度与湿度,导体自身的结构尺寸与材料
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:17:52
很难说清楚呀
fabric tape with interwoven copper wire - 铜丝混杂织物带 (0) 投诉
P:2010-05-05 16:59:30
除根原材料有关之外,单丝直径是否到达设计要求,在设计之前是否计算面积能否达到。还要看看是否紧压,紧压系数取多大,节距的大小等都有影响。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
