[问题求助] 特性阻抗(TDR_ConnectorIMPZ and TDR_FE_ConnectorIMPZ)??
P:2009-07-10 14:38:46
請各位指點:TDR_ConnectorIMPZ 與TDR_FE_ConnectorIMPZ分別表示的是什麼???兩者有何區別? 不良將如何改善? 見圖片.
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
P:2009-07-10 20:00:05
TDR_ConnectorIMPZ  近端阻抗
TDR_FE_ConnectorIMPZ 远端阻抗
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-07-10 20:00:36
都是指连接器的。。。。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2009-07-11 08:46:37
楼上说得对,是近端和远端的连接器阻抗.
都是2,3对出现不过,这个与连接器本身可能有很大的关系.
<DIV class=xxxxContent id=deds5 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
首先对连接器进行来料检验,用TDR测试阻抗是否OK..
如果连接器阻抗是没有问题的,那是插头加工时的问题了.
插头加工: 芯线外留太长,焊接时焊点太大,,焊接时温度过高绝缘烫伤,注塑内模时压力过大,,等等都会造成连接器阻抗不过.
建议芯线外留不要超过14mm,,一般连接器阻抗都是会过的.
</DIV>
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2009-7-11 10:32:42 原因:奖励
die series - 配模 (0) 投诉
P:2009-07-12 09:40:32
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2009-07-12 14:49:42
哦,明白了,多谢
electromotive force - 电动力 (0) 投诉
P:2009-07-13 23:32:42
连接器的么
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-07-23 08:34:07
那什么是 近端  什么是远端呢?
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:48:01
远端么?????????
central erminal - 中央终端 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:57:56
这里的近端远端是TDR的 发射和接收端,
一般的,线材接TDR 2.4 PORT端为近端,反之13为远端..
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2009-07-25 19:39:29
colthuang:
楼上说得对,是近端和远端的连接器阻抗.
</DIV>
谢谢指导了,最近也在烦这件事!
antiozonant - 抗臭氧剂 (0) 投诉
P:2009-07-26 12:41:41
谢谢,4楼
steel reel - 钢制线盘 (0) 投诉
