[问题求助] 请问谁有超高压交联电缆外护石墨层方面的工艺资料?
P:2007-01-26 10:09:42
fiber backbone trumpet - 光纤主干线 (0) 投诉
P:2007-01-26 11:44:49
石墨的工艺很简单一个放置石墨的槽一个包头上面缠绕布条,电缆通过墨槽粘上石墨再通过包头使其涂复均匀就行了。
stubs iron wire gauge - 伯明翰线规 (0) 投诉
P:2007-01-26 11:46:20
涂石墨的制程很单纯,制作一个槽,前后用橡胶挡住,防止石墨粉掉落,
前面加一个小马达,将电缆拋光。
涂石墨的方法:
1. 用石墨粉
2.  用石墨粉加溶剂,使成液状,然后用齿轮帮浦淋在电缆上面,再擦拭均匀→
吹干。
3.用石墨粉加树脂粉,涂抹在电缆上→电热烧结。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-22 10:31:04
finding - 探测,定位 (0) 投诉
P:2007-01-27 07:50:53
没有这么麻烦吧,现在高压电缆的护套屏蔽一般都要求挤包的,和外护套同时共挤。
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2007-01-27 12:38:38
谢谢各位!
rotating diebox - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2007-01-27 16:18:23
护套半导电层合护套一起挤包是一个发展趋势!
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2007-01-28 16:13:17
虽然挤压是一个趋势,但是一些客户就是要求涂怖方式,因为
接续时处理比较省事。
C.I.F - 到岸价 (0) 投诉
P:2007-01-29 16:20:12
110kV用挤包的半导电PE或PVC
220和500用涂敷石墨层  因为超大截面的这种电缆的直径太大     挤包的质量不很好
涂敷的工艺很简单        就跟做糖葫芦似的
strapping station - 捆扎台 (0) 投诉
P:2007-03-20 23:53:58
石墨哪里买?
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:53:24
呵,看了大家的帖子,我想说一下一点不相关的东西
石墨的作用并不是当作外屏,而是为了检测用的。
首先这种电缆一定是防水的,护套是PE不是PVC,如果用的PVC,只能说是你们偷工减料。
检测什么呢?
护套是否有洞,是否进水
方法:测量护套外层石墨和里面金属层的电阻。
有洞,了,电阻自然小
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-22 10:31:44
flying shears - 飞剪 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:03:49
appleseden:
检测什么呢?
护套是否有洞,是否进水
有洞,了,电阻自然小
赞同观点!!!
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2007-04-05 13:33:00
现在挤出式,还是很有趋势的.
很多公司已经采用到500kV 220kV产品上.
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:50:01
不喜欢水的鱼:
现在挤出式,还是很有趋势的.
我们还是用涂的方法~~~以后可能会改进
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2007-05-16 18:14:53
这个材料哪家的好?
transposition insulator - (导线)换位绝缘子,交叉绝缘子 (0) 投诉
P:2007-05-21 17:35:29
大家说得对,从发展趋势来看,采用双层共挤的技术会逐渐取代石墨涂敷的方式。虽然直接涂的话工艺方便,但有很多的问题。第一是石墨很容易扬尘,生产现场很脏,对操作工的身体有危害。第二石墨导电,很容易引起附近设备电路短路。第三石墨不耐擦,到用户安装完毕后石墨层很容易不连续,导致检测效果不好。现在国内已经开发出了两层共挤机头,并已经有厂家生产出了与PVC或PE共挤的半导电材料,解决了采用普通屏蔽料与护套料之间的挤出温度不同的问题,两者结合的界面也相当牢固。通过共挤的方式已经可以使半导电材料厚度达到0.5mm,已经完全可以取代石墨导电层。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-22 10:34:47
forced cooling equipment - 强迫冷却设备 (0) 投诉
19
