[中高压力缆] 中压耐火电缆如何生产?为什么不能在导体上直接绕包云母带?
P:2009-07-10 13:58:28
请哪位仁兄指教,中压耐火电缆如何生产?为什么不能在导体上直接绕包云母带?
如有工艺,切勿保守,请予赐教,不胜感激。
yarn-winding machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2009-07-10 14:48:59
三层共挤
要是导体绕包云母带的话不好操作吧
再说了
毕竟是高压电缆绕包云母带会不会影响其电性能啊 ?
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2009-07-10 15:45:54
目前的技术水平,中压电缆不可能生产耐火型的,原因有二:1. 耐火电缆要承受800℃的高温燃烧,目前的材料只有云母带才能胜任,但是云母带不能承受过高的电压。2. 云母带要绕包在导体表面,然而中压电缆绝缘和导体之间的界面要光滑圆整,有一层挤包半导电层,防止局放量过大,如果将云母带绕包在导体表面,将会导致电缆局部放电量超标,出现致命缺陷。
因此,现在市场上宣传的耐火10kV电缆都是骗人的,电缆行业目前尚没有这种电缆。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-7-11 10:38:12 原因:奖励
polyethylene foaming technology - 聚乙烯发泡工艺 (0) 投诉
P:2009-07-14 20:25:42
听说日本有了
你还是去日本弄一份去吧
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:04:09
好像上缆所有,前一段时间在济南参加培训时听吴长顺提过。
不能绕包云母带,好像是在缆芯上加一层受热膨胀的隔温材料,具体内容我记得不清楚。
电缆样品在火焰上烧过后,测试绝缘的热延伸还合格。
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:44:21
三芯绞合后,挤包隔氧层进行填充,再绕包云母带。燃烧时,隔氧层中含有的大量结晶水分子会吸收热量,起到降温作用,从而达到耐火的目的。
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:06:35
5楼、6楼的朋友,耐火电缆是要在750度以上的温度供火90分钟,单靠隔温或吸热降温,能行吗?90分钟的燃烧还烧不到绝缘吗?
敬请解释或分析!
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-07-17 14:38:54
上缆所吴长顺介绍,他们已经开发成功了,在烧了90分钟后,取出绝缘测试热延伸,合格。
具体是什么材料,他没说,我也不知道。
你可以向上缆所咨询一下。
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:44:07
哪种使用场合需要中压耐火电缆呢?耐火电缆一般是室内或装备上用的多,如控制电缆、布电线、低压力缆、船缆等,而中、高压电缆一般是敷设在电缆沟、室外长距离输电用的。民宅或工厂很少用高压电缆的,个人认为耐火电缆主要考虑的是发生火灾时电缆能持续供电一段时间,使得人们有足够时间转移到安全地带。所以耐火中高压耐火电缆的研究是否有广泛用途还值得商酌的。
[yyyfff 在 2009-7-17 16:47:20 编辑过]
[yyyfff 在 2009-7-17 16:51:00 编辑过]
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-12-16 08:11:16
中压耐火电缆貌似已经成为大家共知的产品了。
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2011-12-18 10:48:33
陶瓷硅橡胶有这种功能
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2011-12-19 09:44:33
氧化镁绝缘?
reinforcement - 加固,加强 (0) 投诉
P:2011-12-23 13:56:18
挤包一层氢氧化镁隔氧层据说可以达到耐火要求了
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2011-12-24 09:25:05
 金属护套 ,矿物绝缘
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2012-04-06 10:34:42
有点乱
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
