首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风力电缆的导体如何设计?
P:2009-07-10 12:52:57
各位开发风缆的大侠,
风缆的导体结构该如何设计才可以通过10000次的扭转试验呀
请大家发表自已的看法
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2009-07-10 13:59:23
导体有很5种的好有第6种,方向的节距要求很高的呀
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2009-07-10 14:48:45
导体正常绞合,应该没大问题
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:40:29
于工说的对,导体按照正常绞合是没有多大问题的,10000次的扭转试验主要还是要看配方的耐扭转性能如何。
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:45:40
6类比5类更软,导体按照正常绞合是没有多大问题
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2009-07-11 10:59:45
是不是节距要放大一点才可以呀
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2009-07-11 11:59:28
做扭转试验的时候,导休中的单丝才有空隙弯曲,受到挤压的力会很小。对扭转有利。
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:50:47
用同向绞合是不是好点呀
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2009-07-14 21:01:55
因该就是正常的软电缆的导体吧
第5类
反正我是这么弄得
XLP - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:13:15
一般用第五类导体  节距控制在10---13之间
guide tube - 导管 (0) 投诉
P:2009-08-17 19:40:05
主要是 低温  扭转
litzenwire - 束线,编织线 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:36:36
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:42:04
条件太苛刻啦
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2009-09-10 16:38:08
楼上的是说绞合节距比控制在10---13之间
New English-Chinese dictionary of Cable Engineering - 新编英汉电缆工程词典 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:52:56
每层的节距比都控制在10——13之间啊 大截面呢
high speed sheathing - 高速包套,高速挤包护套 (0) 投诉
16
