[挤塑工序] PE料挤出有很多小气泡,请教如何处理。
P:2009-07-10 11:38:33
生产包胶铁线:用的原材料是高密度线性PE,80度30分钟预热,挤出温度170,203,210,210,203,生产出来的线产生小气泡。当用较大铁线时气泡则很少,试过降低温度问题没有解决反而造成表面粗糙。请问高手如何解决,万分感谢!
ISA - International Standard Atmosphere国际标准大气压 (0) 投诉
P:2009-07-10 12:42:04
料中可能是含有水分,烘料时间太短。至少3小时才可以挤出的
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:19:07
楼上试下以下方法:(如有改善请回复和大家一起分享)
1.  导体过预热器,(因为PE料的生产温度是比较高的与导体的温度相差太远,一个是极热,另一个是极冷,两者瞬间接触就容易出气泡)
2.  出眼模的第一段水槽里的水要加热,(原理和上面一样)
3.  原材料在生产前做好充分的烘干准备(90度2H)
4.  温度能低就尽量打到最低(在保证品质的前提下)
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-7-11 10:30:58 原因:奖励
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2009-07-10 16:23:37
2楼说的情况可能性大。你先将料用手抓一下,看是否沾手。如是就要增加烘干时间。
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:40:30
非常同意3樓的說法,預熱氣調高一點,預熱溫度要達到120度左右。
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2009-08-03 14:28:10
"当用较大铁线时气泡则很少" 有人解释么
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 20:46:17
测试下水分,另材料中是否含有其他易分解的填充物?
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 20:22:16
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2009-09-27 10:12:41
      汽泡少跟多有什么质的区别?不都是有?只要有就说明问题没得到解决,是料潮可能性大点,还有你说降温表面就难看了,你降了多少温度,如果你降得过多了那当然是难看了,你就这么一说也不能说明你机身温度就不高呀,你那温度表面是什么情形?你说的都不具体。如果说你在那温度上只降了10到20度就难看了,那可能是料潮,吧,
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
P:2009-09-30 10:39:04
支持3楼。
asbestus - 石棉 (0) 投诉
