[问题求助] PVC 胶料比重问题.
P:2009-07-10 10:38:48
我司是专业做USB /VGA /HDMI /DVI 等连接线的.
胶料是分为普通和透明料两种.
普通料一般是35P-70P 之间,比重为≦1.46,
透明料一般是45P 比重为≦1.3
但这边来料经常出现比重超标的问题.1.46的比重经常测试出来是1.462   1.465  1.47
1.3的比重测试出来是1.35   1.38  1.4
请问:比重相差.比如说1.46与1.462    1KG料应该补多少料出来呢.
请知道的前辈请告知一下,不胜感激!以后遇到我知道的问题,一定会告诉你们.在此先谢谢!
希望能早日得到回复.
QQ:329950709
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2009-07-10 15:25:04
LS如果你们的要求是1.46,
而你们的供应商给你们的货是1.462的话是正常的
0.002对于PVC太精确了觉得没有必要
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-07-10 20:12:36
波动范围要求太高了!
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:41:02
1.46和1.462   不知比重测试方法的误差有多少?
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 10:49:16
同意4楼的观点,另外,算一下体积成本就可以了,价格*比重。
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2009-07-14 21:08:23
要求实在是太高,又不是造火箭
assembling machine - 绞缆机,成缆机 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:53:15
很多厂测的第三位都是在波动很大的,有的是机器精度 有的是测试人员差异 有的是方法变差,有的是气温,有的是桌面,这些噪音都会造成第三位的误差
先和检测的人沟通一下吧,一般的密度测试误差多在第三位,不可靠的,楼主去测试现场看一下就不再会做这种要求了
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2009-07-22 16:11:55
测试值与测试工具,测试人均有很大关系,要求精确在小数点后第三位,比较苛刻.提高你的比重要求值吧.
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2009-07-23 13:57:27
请问各位大侠,那个胶料的比重是怎么测出来的,能否告诉我,发到我的邮箱好吗MIJUIJUN@163.COM谢谢
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2009-07-26 12:13:43
换供应商吧...质量问题...
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-07-28 10:47:45
我也觉得你的要求太高了,其实pvc胶料比重上下0.01都属正常范围,可能因为分布不均,也可能是测量问题。
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2009-08-04 10:34:36
有公式可计算,以1。4比重为基础,每吨电缆料相差0。01比重,料相差约7kg。
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2009-08-04 10:49:45
要求太
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2009-08-10 11:50:25
要求有点高
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
