[中高压力缆] 你们好,关于高压电缆的问题。
P:2009-07-09 19:53:34
各位好,可以和我说说为什么无内屏但局放合格的电缆为什么不能用吗?
还有,半导电内屏蔽料和绝缘屏蔽料有什么区别?   有没有好的生产厂家,推荐一下。
excavate - 挖空,挖出,凿通;开凿;发掘 (0) 投诉
P:2009-07-10 09:14:43
无内屏但局放合格的电缆是不符合标准要求的,局放虽然合格,但不能保证长期运行过程中局放不超标。半导电内屏蔽料和绝缘屏蔽料是有区别的,你看看标准就知道了。但是目前很多厂家都用的一样的,严格的说是不行的。
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:36:40
半导电内屏蔽料和绝缘屏蔽电阻率不一样是不一样的
pick test - 抽样检验,取样试验 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:30:43
内半导电是屏蔽导体上面得磁场不均,防止局部放电,而外办导电层是屏蔽绝缘的,
我没有听说过要做局放的电缆没有内半导电层的,是什么型号的电缆啊?
toll telephone - long-distance telephone (0) 投诉
P:2010-04-12 20:05:14
没有内屏,局放理论上是可以能过的。
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2010-04-13 08:05:56
高压的厂家我们都是用北欧化工的0500还有陶氏的相关牌号
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:54:48
“我没有听说过要做局放的电缆没有内半导电层的,是什么型号的电缆啊?”
ferrite - 铁素体, 纯粒铁, 纯铁体,铁酸盐 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:57:22
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
P:2010-04-14 19:52:07
估计楼主根本就不是做高压电缆的(110kV及以上)我做高压这么久,就从来没有见过没有内屏蔽的高压电缆,连废品都没有见过,因为不管你参照GB、IEC、VDE等等任何高压电缆标准,就从来没有见过没有内屏蔽的高压电缆。
sound-proofing cabin - 隔音房 (0) 投诉
P:2010-04-23 21:08:16
recipient - 盛铅筒,容器,盛铝筒 (0) 投诉
P:2010-04-24 07:54:54
人家可能是做低压的。
wire shears - 线剪 (0) 投诉
P:2010-04-24 08:52:25
虽然没有内屏,局放测试有时会检测不到,但不要小看内屏蔽,作用其实很大,内屏的介电常数比绝缘介电常数大很多,在界面上起到分阶绝缘中场强均化作用,对长期运行寿命还是有影响的。
message section - 信息段 (0) 投诉
P:2010-04-24 08:59:10
关于内外屏蔽的区别;
1、导体屏蔽与绝缘屏蔽在生产中环境是不同的,导体屏蔽最高温度不会达到200度,但外屏与高温的氮气接触温度可以达到270度,他的热历程不同,配方体系应该有所不同,普通的内外屏通用是不科学的;
2、外屏蔽直接与外界接触,必须达到一定的硬度,才能起到保护的作用,实际这个硬度要求很低,所以内外屏都能达到;
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2010-04-26 10:19:46
DOW和北欧化工的料
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2010-04-26 15:23:19
他说的高压是指1-36千伏的,在我们眼中是中压,
中压电力电缆:1-36kV
高压(超高压)电力电缆:36以上的呀
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
16
