首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 橡套软线铜导线防止氧化(原创)
P:2009-07-09 18:43:12
橡套电缆铜导体氧化变色的主要原因是氧化还原反应,采用导体表面化学处理,不改变绝缘配方,工艺参数控制恰当,能防止铜丝氧化,不影响导体直流电阻,并能生产各种规格的产品。但规模化生产控制较困难,操作烦锁,铜丝表面氧化变色有波动。从绝缘配方上探索防止铜丝氧化,需要试制绝缘配方,要根据不同条件适当调整配方。
橡套软线铜导线防止氧化的探讨_顾坤林.pdf
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:58:58
过防氧化处理就行了.
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2009-07-10 09:00:52
包层聚酯膜就可以了!!!
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2009-07-10 09:22:08
包包带就可以了
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2009-07-10 12:39:19
一楼的分析完全正确!我们平时就是按此原理生产的,导体不氧化,但天然/丁苯橡胶用过氧化物硫化第时间后就会发生降解现象。
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2009-07-10 13:48:31
天然丁苯胶可采用VA-7和ZDC硫化,铜丝在束丝和绞线时可用保护药水处理一下。效果不错;
大截面的绕包无放布或聚酯带,小截面的纵包绵纸,效果明显。
[hebaicheng 在 2009-7-11 11:02:04 编辑过]
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2009-07-13 14:41:59
天然/丁苯橡胶用过氧化物硫化第时间后就会发生降解现象?请再说得详细一点.
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-07-15 07:20:30
导体氧化在橡缆生产中始终是无法根除的,包带并不能完全解决问题.
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2009-08-21 23:26:49
基本没钱  怎么下压
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2009-08-21 23:27:43
在来一次 还是没钱
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2009-08-21 23:50:19
楼上的不用下了,那也不是什么精品啦,乙丙配方绝缘铜一般不会发生氧化的,但铜本身要过抗氧剂防护才行,CPE绝缘也不会氧化.
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2009-08-23 17:21:02
      以我们国内的橡胶配方在连续硫化过程中都回发生氧化
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2009-08-23 19:05:44
聚酯
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2009-09-02 07:45:15
            没钱了不好意思呀 我在下一次
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2009-09-02 07:45:48
我又回来了 钱不够 再来一次
SAPT - self-amalgamating polyethylene tape聚乙烯胶粘带 (0) 投诉
24
