[问题求助] CAT.5E要求特性阻抗在100+/-4,大家讨论怎么控制
P:2009-07-09 16:29:00
CAT.5E要求特性阻抗在100+/-4,大家讨论怎么控制?
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:37:15
线材规格是STR,24AWG,100MHz那个点要100+/-4,特此说明
water absorbent yarn - 吸水绳 (0) 投诉
P:2009-07-09 18:35:09
要求太严格了
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-07-09 19:06:22
阻抗是指拟合阻抗还是输入阻抗?绞合导体,测试的是成圈线还是跳线啊?多少米?
在100MHz控制好应该没有问题,低频段一般需要偏高点。要是拟合阻抗的话,正负4要求不高。要是指输入阻抗的话,要认真做才行。
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:03:17
主要是芯线OD要稳定,要控制在+/-0.01以内,还有对绞张力,需控制在+/-10g以内,还有芯线同心度,需控制在90%以上。
wiring error - 布线误差 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:21:52
应该是拟合阻抗,若是点阻抗会很难合格的.
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2009-07-10 07:17:38
特性阻抗不同于输入阻抗,所以应该和标准没有区别。
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2009-07-10 09:14:07
認真做就行嗎?
你也不想想,阻抗,在低頻段和導體電阻直接聯係,在高頻段和導體電阻沒有多大的關係;
要想做到輸入阻抗 +/-4,你就用世界上最理想的機器做吧。
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-07-10 09:56:20
说的很好,+/-4欧姆对于输入阻抗来说要求是高了点,但是对于特性阻抗(拟合阻抗)的话不算问题的,100兆应该没有问题。
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:07:11
我个人认为这个要求不高,要求的是100MHz这个点,而不是整个频率段.只要绝缘外径控制好,各工序稳定,这个要求绝对能达到.
yang7027:
对绞张力10g,你说的是双线张力差吧,没有设备能做到.
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2009-07-10 13:51:28
再告诉大家,测试长度110米,打卷正反测试,然后散开正反测试,我控制得很好了,只有一次通过100MHz四次都达到100+/-4范围。
ASC - automatic slope control自动斜率控制 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:09:18
如果工艺没有问题,那么就需要设备,人员能够达标,
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:44:37
是有难度,对工厂的设备及工艺水平都是一个考验.
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:46:44
还是不稳定,现在样品做了几十卷,最后开会确定对C值做调整,预计样品在下周二出来,设计是很重要的。
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:25:30
KAKA2004为什么不去学习标准,特性阻抗和输入阻抗不一样。而且阻抗要求是一个频率范围。
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
34
