首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡胶电缆常用的乙丙胶
P:2009-07-09 13:36:56
       各位好:请大家容许我简单介绍一下橡胶电缆常用的EPDM和EPM(二元乙丙胶)。请其他的高手予以补充。
意大利安尼化工乙丙橡胶系列:TER4044 / TER4038 / CO-054 / CO-038
韩国锦湖化工乙丙橡胶:KEP-210     SK的S501A
日本住友化工乙丙橡胶:501A、512F等
美国陶氏化学乙丙橡胶系列:N3722P / N4725P / N4770R / N4640
如有朋友想详细了解某一牌号的技术指标的,留言就可以了,但要记得留下你的联系方式,比如邮箱等。
deep drawing - 深拉 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:19:56
朗盛的3950,美孚的7001
torsion - 扭转;扭矩,转矩 (0) 投诉
P:2009-07-10 07:42:19
这几种乙丙胶的技术指标能上传一下吗
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:30:37
限于篇幅,我只选择上传几种比较常用的乙丙胶吧。
住友化学EPDM牌号表
牌号301A301305501A505A505502512F5325525535206F5527F74566036101601F600F
第三单体DCPDENB
ML1+4门尼100℃125℃150℃125℃100℃
445560444759626681857462816658527363
乙烯(%)506260525050566551555854545364705966
第三单体(%)537.549.510443.544.58.58.510.54.56.53.54
充油(份)无20407070100
特性低门尼,易加工低门尼,不污模低门尼,第三单体含量高低门尼,易加工低门尼,第三单体含量高硫速快,第三单体含量高硫速快,可大量填充油,炭黑和填料易挤出,挺性好,生胚强度高高门尼,低温柔韧性好高门尼,硫速快,生胚强度高,挺性好,可大量填充海绵连硫填充量大,抗塌陷,海绵连硫软海绵发泡易加工易炼胶填充量大高门尼
用途防水卷材,与丁基胶混合用于轮胎电气设备,传递和注射成型发泡及通用用途发泡及与其它二烯橡胶共用挤出制品,力学性能好,传递及注射成型发泡密封条,绝缘发泡减震制品,汽车制品
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:39:53
意大利安尼的TER4044,见附件。因为是PDF格式,所以只好这样传了。
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:40:41
韩国锦湖的S501A
sling - 电缆T形吊片,吊环,吊带 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:43:42
SK的KEP-210
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:45:50
 希望这些能对大家有所帮助。另外,牌号实在太多了,就先发这么多吧,有需要的可以留下邮箱,我打包发一下。
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:54:42
我来补充一些,埃克森美孚2504,7800P适合于高压电缆,7001适合于低压电缆,二元乙丙722适合于中压。
当然还有国产吉化4045,小日本三井4045
应该还有很多,所以大家的选择还是很多的,最终选择最好的,最适合产品的牌号。还要考虑代理商的信誉度,实力,服务质量等方面。下面是埃克森的三元乙丙所有牌号资料:
ExxonMobil chemical Vistalon 三元乙丙胶
型号V2504V3666V5601V6505V7001V7500V7800V8600V8700V8800V9500
门尼粘度
ML(1+4)at 125℃
255270536091*2090*787372
门尼松弛面积
(1.6-5s)125℃,Mu.s
110600340210-79080770-980650
乙烯含量,Wt%55.564.068.556.573.055.579.057.563.053.560.0
第三单体含量,Wt%54.55.09.25.05.76.08.98.010.011.0
充油量,phr -75-------15-
分子量分布(MWD)宽中宽宽宽双峰值双峰值双峰值双峰值双峰值双峰值
产品形状质密胶块质密胶块透明粒状质密胶状透明粒状质密胶块半易粉末化块状半易粉末化块状质密胶块质密胶块质密胶块
单重,kg3434253434302830303030
包装木箱木箱木箱木箱木箱木箱 木箱木箱木箱木箱
典型应用模压制品模压制品、密实胶条胶管密实胶条、胶管、电气行业软油绵胶压模制品模压密实胶中硬度密实胶胶管超高硬度胶海绵胶密实胶模压海绵胶高硬度密实胶
注:ML(1+8)at 125℃: V7500=82、V8600=81
wire cooler - 线材冷却器 (0) 投诉
P:2009-07-10 09:24:50
尤尼罗尔的。
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
P:2009-07-10 09:42:59
韩国KEP-210我们用过,做低压的可以,做6kV以上的就不行,电性能明显比吉化4045、韩国S505A、日本505A、4045差很多
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:45:05
yuqk6878:
于工什么时候有时间试验用下埃克森的呀,我现在的客户里面做低压产品用7001填充最高做到填充410份,含胶24%的合格产品,一般在30%左右(我指的是用纯EPDM)。
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2009-07-10 17:58:32
传我邮箱好吗。VFXMRM@163.com.谢谢。
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:51:27
请给我发一份HONGBO5610.163.COM
diptinning plant - 浸渍式镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-07-22 22:46:52
也请给我一份,我有日本三井的可以和你换的交流huangyu197979@126.com
cable life - 电缆寿命 (0) 投诉
22
