[问题求助] 护套生产时的鼓包问题
P:2009-07-09 13:07:37
各位大虾:
生产编织线护套(低烟无卤)时,因护套的黏附力不能大(10-80N),无法用抽真空生产。
用挤管式模具生产,发现外模口上析出物有鼓包(外流延),同时护套上有鼓包。剥皮后发现有小块的料嵌在护套内表面,可能是内流延所致。
大家有碰到这类问题没有?更改护套料还是在模具上改进更好些?
basic rate access - 基本速率接入 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:02:06
你用挤管的生产是不合理的,给你提两个方案不妨一试:
1)你编织密度如果是大于80%的话,你可以用半挤管的,但是模壳要减压型的,这样可以保证你的附着力。
2)你可以用半挤管的做机关的用,也就是把模芯、模套的工作面做小,在生产是,调整两工作面的距离,不能产生压力,这样就等同于机关式。但是这中方式的弊端在于附着力很难控制,必须要把拉伸比配好!一般容易松!
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-13 13:18:16 原因:奖励
semi-conducting tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:04:40
我碰到过,不知道你们模芯管长多少?
我估计是管长太长了,把管长改短一点可以改善这种情况。
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2009-07-13 12:31:23
这种编织线要求护套黏附力(剥离力)尽量小,10-100N.
用半挤管式的黏附力容易超标,不容易控制,特别是起机到高速的这一段.
用挤管式的,把模芯伸出模套外约1-2mm,黏附力可以做的非常小,护套层能做的非常空,但缺点是容易出现内外流延.
我们现在考虑从材料改性上来解决,希望供应商改配方来减轻这种流延的问题.
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-7-13 13:18:31 原因:奖励
enamelled round copper wire - 漆包铜圆线 (0) 投诉
