[问题求助] 关于北欧化工HE3366的问题
P:2009-07-09 10:53:25
北欧化工的HE3366,PE材料压胶条测试延伸率400%左右,但做成电线后测绝缘延伸只有30%,导体是绞铜的,
请教大侠是我们加工工艺的问题还是绝缘皮太薄延伸测试不准呢?
欢迎有北欧的出面解释。。。
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 10:54:33
急,还请前辈们不吝赐教!
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2009-07-09 12:42:37
1﹑导体预热温度是多少
2﹑冷却水温度是多少
3﹑挤出温度是多少
以上直接影响材料的塑化﹑结晶及你的延伸率。
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 13:52:04
楼上说的有理,这个应该是你的生产工艺造成的。
押出模具
押出温度
预热温度
生产速度
冷却温度
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2009-07-09 18:29:18
我也怀疑是温度的不对,至少我们的冷却水温度是室温的,要求50℃。
预热温度要求100~120℃,这些我明天去查一下才知道。
但是用同样的工艺和胶料压出来的实心胶条延伸却是合格的。若导体没有预热或预热不够会导致延伸不好吗, 谢谢!
Extrusion
Melt temperature 220 - 250 °C
Conductor preheating temperature 100 - 120 °C
Cooling water 50 °C
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:30:49
这是肯定的,有很大影响.
dosing system - 计量加料系统,定量加料系统 (0) 投诉
P:2009-07-11 09:21:40
材料定向太严重
spark test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-07-17 10:11:01
<DIV>工艺问题,3366我们用过,没有问题。绝缘线的伸率与厚度无关。</DIV><DIV>加工温度最重要。不知你的线强度如何,如果强度也低,应首先提高温度试试。</DIV>
ejector - 推料机,推锭装置 (0) 投诉
P:2009-08-08 23:14:31
有联系方式吗?
conductor gradient - 导体梯度 (0) 投诉
P:2010-03-01 13:45:10
刚刚挤出绝缘的伸长率是多少?
thermopower - 热电势 (0) 投诉
P:2010-03-01 13:46:54
刚刚挤出绝缘的伸长率是多少?
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:06:27
可能是胶料没有充分塑化所造成的,原因可能是螺杆太短。
即使你押条,伸长率也应该大于700%,400%仅仅是国标要求。
test procedure - 试验程序 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:54:26
加工技术
在多种生产条件下,HE3366具有非常理想的表面光洁度及其优良产率。就正常挤压设备及应用来说,我们建议熔体温度和导体预热温度如下:
导体预热温度:100-120°C
熔体温度: 230-260°C
2/(3)
聚烯烃
HE3366
适用于电话单线实心绝缘材料的高密度聚乙烯专用料
WC 0021 19.02.2002 Ed.9
冷却槽第一部分的冷却水温是60-90°C 。
特殊加工条件只有在应用范围和生产设备确定了的条件下才能确定
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
