首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 国家是否搞错这个标准号了
P:2009-07-09 10:44:18
JB/T 8734-1998
JB  8734-1998
 为什么两个标准多是一样,标准发版日期也是一样,怎么有个带T 、有的没有 T 呢?
 到网上查询时两个多有,
[chenjianluan 在 2009-7-9 10:48:06 编辑过]
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:27:45
我只有JB 8734的
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:10:56
标准上面是:JB 8734-1998
line density - 线路密度 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:56:09
你好,JB 8734—1998应该还是强制性的,推荐性的标准目前还没有出来。
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2009-07-09 17:17:23
JB 8734—1998应该是正解,不带T
performance time - 操作时间 (0) 投诉
P:2009-07-09 17:32:07
不带T是强制性的,必须要满足。
带T是推荐性的!
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-07-09 17:51:06
这个我知道,但是怎么在网上查时 带T的和不带T的多能查得到呢
reeling drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-07-09 19:46:55
网上也有错的时候呢,这个标准是不带T的,带T的还未出来呢!
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:30:57
8734 是没有T的,新的标准也没有出来。
longitudinal micrograph - 纵向显微照片 (0) 投诉
P:2009-07-11 08:36:23
我们公司证书上面给我加了个带T ,那可能搞错了。
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
