[USB] USB2.0版与USB1.1版线材规格上有什么差别?
P:2007-01-25 20:49:27
请各位高手能够指点指点,万分感谢!!!
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2007-01-26 15:17:25
记得有人问过这问题啊?!
natural gas heated bell-type furnace - 天然气加热的钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-01-26 15:18:45
请楼上的大哥指教一下吧!!!谢谢!
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2007-01-26 15:26:53
USB1.1测试频率到96MHz,而USB2.0测试频率到400MHz.
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2007-02-02 14:04:17
线材做法完全一样,无区别
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2007-02-21 15:14:02
說白了,理論上就是測試的頻寬不同而已
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2007-02-23 09:23:28
是不是所有的规范及标准只要达到电气性能就可以了呢.对线材规格是不是没有具体的要求呢?
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:23:46
被覆厚度沒有要求嗎?
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2008-07-21 11:20:31
衹是测試要求不一樣吧!~
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2008-07-21 19:18:34
我也不明白,哪个大虾指导一下!
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:57:10
測試頻寬不同.速率上標準也完全不一樣.所以線規會當然不一樣了
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2008-08-12 20:22:07
在特性阻抗,衰减上同USB2.0,有什么不同之处吗?
谢谢
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2008-08-13 10:31:18
线材规格我用的都一样,只是测试条件不同。详细标准可查1.1&2.0标准。
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2008-09-16 00:20:59
好像说了半天.....也没说出线规那里不一样哦....
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:23:27
线材规格可做一样的,只是在测试条件不一样,都是一对加两芯加铝箔地线编织.
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
23
