首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线怎样可以解决铜丝跳丝问题
P:2009-07-08 20:05:09
SJT16AWG的绝缘厚度:我测了10个点的厚度,但是其中有个样片的最小厚度只有0.503(是由于铜丝跳丝引起的),其余都可以达到标准,请问这样要是拿去做样品线,会不会通过测试。请哪位高手能帮小弟一下,还有能否告诉小弟怎样可以解决铜丝跳丝问题,非常希望大哥们。
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:19:21
有可能被抽到最小厚度不足0.69,再就是准备线用于UL备样季查就不是很好,如果是申请新认证是可以的.
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:27:20
UL认证厚度做的越薄越好,只有平均厚度低于标准,产品质量通过检测,发证才会不注明最低线径,要是高于平均厚度标准送样通过,发证就会注明要做送样线径以上.
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:30:54
铜线跳股主要是绞线机内外部张力调节,用好的放线设备张力更好控制,如动盘放线架等.
strain-bearing member - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:34:22
刚说错了,正确的是:UL认证厚度做的越薄越好,只有平均厚度低于标准,产品质量通过检测,发证才会不注明可生产的最低厚度,要是高于平均厚度标准送样通过,发证就会注明要做送样厚度以上.
RBJ - rubber base jacket橡皮护套 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:44:24
按以上所说,也就是平均厚度达不到标准要求也可以通过认证测试了?所谓的产品质量通过是指哪些项目?也可以发证了?厚度应该就是产品质量的一项吧!
这样说来,这个厚度就只是参考值了?
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:00:34
我们是年季抽查,这样可不可以的啊?还有绞线机的涨力是怎么调节啊?再这谢谢各位同仁给我的答案。我很感谢。
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2009-07-10 15:32:34
一般来说单绞机的内部收线张力是无法调节的.外部张力就是调节放线架的张力了
双绞机是可以调节的
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2009-07-16 15:25:30
UL只承认样品的厚度,如果标准要求最小15mil,而样品做到17mil,那通过认证以后,你就只能做大于17mil的产品;但如果样品时13mil的, 那你以后就可以按标准的15mil来做了。
X-band - X频带,X波段 (0) 投诉
P:2009-07-16 15:26:30
不好意思
没看到下边的帖子
要是抽样就不行了
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:20:11
抽样小心被IMP
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
