首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜丝表面有许多小斑点
P:2009-07-08 18:08:19
请教各位大侠;管式退火出来的铜丝表面放置2两天后表面有许多小斑点,退火温度500℃,防锈剂水位40°  烤箱温度180℃   收线速度150米。6月份以前就没有不良现象。  请大家帮忙分析一下,
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2009-07-08 19:10:50
在空气中氧化,可能是空气潮湿所致。
axial compression test - 轴向压缩试验 (0) 投诉
P:2009-07-08 20:01:31
空气潮湿 氧化了最好现做先用,或改进一下生产工艺
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2009-07-08 21:13:04
1、空气中湿度太大,应该及时进行包装。
2、生产中有带水现象,也即铜线上水份没有完全烤干。
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2009-07-09 06:48:28
拉丝后铜导体表面有水份。最好采取干燥处理。
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:18:03
1,退火受热不均
2,铜丝上有水渍,需作干燥处理
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:28:57
你确认一下线体表面的水份是否有残留!
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:45:33
谢谢各位大侠了,铜线表面没有水分,烤箱温度已经升到240℃
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:44:35
这种氧化只能是水出了问题,不是脏了,就是线带水
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:51:14
 1检查是否带水    6月份-8月份之间容易出现这种现象。主要是空气中湿度大,经过烘箱后未完全烘干 含水分比较明显。你可以拿报纸在经过烘箱后的线上进行试验,看有水没有。应该有的
2.你的速度太快。调至90-120之间  最好不要超过120
3.适当提高烘箱温度至200~220
4.还有就是铜丝本身就不好   但对小丝不够明显的
CF - cresol-formaldehyde甲酚-甲醛 (0) 投诉
P:2009-08-07 19:39:14
应该是脏污,烤箱温度240度操作不好导体易氧化。
RWC - Rist's Wire and Cables Ltd里斯电线与电缆有限公司<英> (0) 投诉
P:2009-08-09 00:07:18
zhq885:
是你拉丝油不好,你不妨改用中润金属处理剂有限公司生产的专业水溶性铜伸线润滑油.
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2009-08-13 01:59:12
你说的斑点能确认是氧化形成的斑点吗?是否是某种锈蚀?
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:15:52
fluidized bath - 硫化槽 (0) 投诉
P:2009-08-29 05:03:35
我们也有这种小斑点产生的现象,粗看线表面色泽光亮,但仔细看,先表面上有很多黑色的小斑点。(管式复绕退火后产生)我们认为是线上带水造成的,所以我们采用吹干、擦干、烘干的方法使线尽可能的干。另外最好使用蒸馏水加抗氧剂。
quad twisting machine - 四线组绞制机 (0) 投诉
24
