[问题求助] ZA-YJY和ZAN-YJY电缆执行的是什么标准?
P:2009-07-08 16:58:29
如果需要检测报告要有哪个部门出具?
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2009-07-08 17:41:15
产品执行标准为GB/T19666-2005/GBT12706-2002 。需要检测报告可由国家级检测中心提供,最好为上海的或四川的,如果是消防需要的,可能就要国家建材检测中心的呢。
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2009-07-08 20:14:59
冯总,谢谢你!不是执行GA306-2007的标准?
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2009-07-09 07:14:45
也可以按GA306-2007标准执行。如果是消防需要,最好是执行这个标准呢!
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2009-07-09 07:41:52
我就是搞不明白,GA306-2007标准里面没有这种型号,GB/T19666-2005倒是有,检测报告应该有都江堰的那个国家防火建筑材料质量监督检验中心出吧,可他们用的是GA306-2007标准,是不是还有别的部门具备检测条件?
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2009-07-09 14:37:46
GA306-2007里对材料的标记是有相应规定的,如果你是执行这个标准,最好产品型号应与306的规定相一致,不知你生产的产品的阻燃性能能达到标准规定的哪一级和哪一类?如是是高级别应为ⅠA,此时你的产品型号将为
1、ZR-ⅠA   YJY-0.6/1
2、ZR-ⅠA-NH-Ⅰ YJY-0.6/1
还有就是如果你保持现有的产品型号也是可以的,只不过在申请四川检测的时候,分别提出阻燃或耐火的级别和类别的。执行标准为306-2007。四川检测并不强调产品型号的,只不是一定要说清阻燃和耐火的级别和类型的,级别代表所用的材料,类别是阻燃或耐火等级。
如果你是送国家检测中心检测,可以是标准GB/T19666-2005/GB/T12706-2002。
不知说了这么多,你清楚了没有?
mastication - 捏和,素炼 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:22:44
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2009-07-09 17:36:14
谢谢冯总!
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2009-07-09 19:38:21
hard-drawn round copper trolley wire - 硬拉圆形铜电车线 (0) 投诉
P:2009-07-12 21:00:26
说句心里GA306这个标准,公安部订得太低级。行业垄断害死,不知什么订的这个破标准。。又复杂又没水平。而且不合理。。
一般的阻燃耐火,看GB19666一目了然,,配合12706等产品标准。。各项制标都订得全。。
flaring tool - 胀铅(用于把铅护套胀成喇叭口形的工具) (0) 投诉
P:2011-06-12 16:11:51
支持10楼
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2011-06-26 11:44:15
直接执行GB/T212706-2008就可以了
vapour - 蒸汽 (0) 投诉
P:2011-06-27 17:58:07
 12楼的话 貌似要不得的
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:51:49
我们平时喷印这一个标准GB/T19666-2005
SSG - standard specific gravity标准比重 (0) 投诉
P:2017-11-21 16:27:02
产品执行标准为GB/T19666-2005/GBT12706-2008,报告只要是具备检验资质的部门出具都可以<div>
</div>
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
17
