首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 有谁知道电缆落差是多少米啊??
P:2009-07-08 15:50:21
有谁知道电缆落差是多少米啊??如KVV、KVV22、DJYPVP和VV和YJV、YJV22等
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2009-07-09 06:51:26
不是充油电缆,怎么会有落差?
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-09 07:50:12
为什么没有呢??难道电缆垂直敷设时,不受重力影响吗??没有一个最大落差吗??
single-mode optical-fibre connector - 单模光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-07-09 08:04:55
如果是垂直敷设电缆需要有钢丝等加强件,
line constant - 线路架设 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:32:47
对啊,难道电缆敷设时,没有落差限制,那么自重不是将电缆给拉坏了吗??
high tension ignition cable - 高压点火线 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:20:30
论坛里面有的,好好搜一下,好像有一个标准,电线电缆手册里也有
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
P:2009-07-10 14:24:01
什么标准啊
pressure-assisted oil-filled cable - 压力充油电缆 (0) 投诉
