[问题求助] PVC的绝缘料与护套料有什么差异?
P:2009-07-08 15:13:59
我理解是绝缘料更强调电性能,护套料更强调力学性能
在同比重的情况下,绝缘料能不能比护套料更便宜?
torsional strength - 抗扭强度 (1) 投诉
P:2009-07-08 17:50:33
不可能便宜吧,绝缘里当然具有绝缘性能了
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2009-07-09 06:53:00
绝缘料的电阻率比较大。一般差别不大。
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:24:16
这个不好比,线缆的使用场所不一样,它的材料也不一样,可以根据配方算成本呀,能不能便宜不就知道了?
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:53:46
一般情况下,护套料比绝缘料贵
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:55:16
绝缘料电阻率大,拉伸强度大,伸长率较小,护套料较软,增塑剂含量较多,伸长率比绝缘料好,一般价格较绝缘料贵
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2009-07-13 10:14:16
据GB8815-2008中出厂检验的规定,绝缘料的冲击脆化是每批要检的。
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2009-07-15 00:08:02
PVC的绝缘料与护套料生产的配方不一样,护套料比绝缘料要软
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2009-07-15 10:16:14
wk123566:
一般情况下,护套料比绝缘料贵
一般情况下,绝缘料比护套料要贵吧!
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2009-07-31 00:33:56
绝缘料中添加了高岭土,作为提高电线电缆绝缘性能的材料,在护套料中不添加,两种料的软硬是没有明显的区别的,一般用途中,绝缘料可作为护套料使用,但护套料不能作为绝缘料使用,不过PVC本身具备绝缘能力,在电子线中没有高压试验的状态下也可以使用护套料做为绝缘料。
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (1) 投诉
P:2009-08-04 18:11:02
护套的机械性能要优于绝缘,并且有一定的耐候和抗磨性
lay changing gear - 节距变换齿轮 (1) 投诉
P:2009-08-05 09:16:26
同比重情况下,一般绝缘料比护套料贵200左右
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
