首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 绝缘电阻常数Ki,体积电阻率有何关系?
P:2009-07-08 14:56:26
绝缘电阻常数Ki(MΩ·km),体积电阻率有何关系吗?
单位是MΩ.KM,和Ω.CM  二者之间能换算吗
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2009-07-08 15:20:35
有关系,之间有个系数比例,具体多少忘记了。可以参看手册1中电气装备线那一章的内容
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:29:50
嗯,有没人知道的解释一下哦
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2009-07-15 09:21:48
换算系数是15.93
caterpillar take-up - 履带式收线装置 (0) 投诉
P:2009-07-23 16:54:30
论坛里有相关的帖子
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:36:16
论坛里有相关的帖子
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2009-08-13 14:12:42
我也想知道
water penetration - 透水,透水性 (0) 投诉
P:2009-10-15 20:48:14
绝缘电阻常数Ki(兆欧千米)=体积电阻率(欧姆厘米)*0.367*10的负9次方
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2009-10-15 20:51:03
这有份标准你看一下,关于这个 公式   里面说的挺详细的!
telecommunications engineering - 长途通信技术,通信技术 (0) 投诉
P:2011-07-12 16:09:20
兄弟,你说的这个标准呢?来,给我传一份,在下感激不尽。gavinc@163.com
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2021-10-04 15:31:20
电线电缆手册和标准GB/T3048.5-2007的参数感觉并不完全一致,还在困惑中
grafting reaction - 接枝反应 (0) 投诉
