首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 外径计算
P:2009-07-08 14:15:27
5类导体复绞,外径计算:
比如:35平方的。结构10/28/0.395.束丝外径:6.414*d=2.533;结构排列2+8.绞合外径:4d=10.1
实际生产时导体外径只有8.2左右。
再有50平方的。结构14/28/0.395.结构排列4+10,绞合外径:4.414d=11.18
实际导体外径10.5左右。
请高人指点。
profile exponent - 折射率分布指数 (0) 投诉
P:2009-07-08 16:49:11
你的计算公式我没见过,按我的计算50平方的是外径10.6,35平方的因是2+8结构不圆整外径不应大于9.5
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2009-07-08 17:50:32
35mm2用280/0.395太大了,用276/0.395足够了,用12股23/0.395 绞合     23/0.395的束丝外径2.17mm,3+9绞合D*4.154=9mm;
50mm2   28/0.395束丝外径2.4mm,4+10绞合D*4.414=10.6mm
不知道你那个工艺是怎么回事,出现这么大的误差。
high-temperature - 高温 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:36:29
正规交合不错,精确单股的束丝直径也可以的,截面=单丝直径*单丝直径*0.785*单丝根数
flat twin cable - 双芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:21:19
谢谢各位的支持,不过小弟在这里想要请教的是,束丝外径的计算方法,以及2+8结构复绞线的外径计算公式,是不是需要右一个调整系数啊。
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
P:2009-07-20 08:22:56
楼上的,告诉你下载一个叫做“好特快电缆计算软件”,免费的,我验证过,好用。
link connection - 干线连接,链路连接 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:16:34
楼上滴 请问在那里下载啊?
zinc ammonium chloride - 氯化锌铵 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:32:52
电缆手册里说的很清楚!
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2012-07-30 15:40:56
束丝外径的计算公式应该是 根号下(根数)×单根丝径×1.154所以束丝外径是 根号下(28)×0.395×1.154=2.41绞丝外径是2.41×4=9.64
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2012-08-21 16:55:39
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2012-09-09 09:47:16
4楼你说的是平方
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2023-03-13 17:17:46
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
