[材料介绍] TPU和PU料的区别
P:2009-07-08 10:37:57
TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是新兴的塑料品种,由于TPU具有良好的加工性、耐候性、环保性,被广泛应用于鞋材、管材、薄膜、滚轮、电缆电线等相关行业。聚氨酯热塑性弹性体又称热塑性聚氨酯橡胶,简称TPU,是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,A为高分子量(1000-6000)的聚酯或聚醚,B为含2-12直链碳原子的二醇,AB链段间化学结构是用二异氰酸酯,通常是MDI连接。一般的结构式为见图。热塑性聚氨酯橡胶靠分子间氢键交联或大分子链间轻度交联,随着温度的升高或降低,这两种交联结构具有可逆性。在熔融状态或溶液状态分子间力减弱,而冷却或溶剂挥发之后又有强的分子间力连接在一起,恢复原有固体的性能。
聚氨酯热塑性弹性体有聚酯型和聚醚型两类,白色无规则球状或柱状颗粒,相对密度1.10-1.25,聚醚型相对密度比聚酯型小。聚醚型玻璃化温度为100.6-106.1℃,聚酯型玻璃化温度108.9-122.8℃。聚醚型和聚酯型的脆性温度低于-62℃,硬醚型耐低温性忧于聚酯型。
聚氨酯热塑性弹性体突出的特点是耐磨性优异、耐臭氧性极好、硬度大、强度高、弹性好、耐低温,有良好的耐油、耐化学药品和耐环境性能,在潮湿环境中聚醚型酯水解稳定性远超过聚酯型。
聚氨酯热塑性弹性体无毒、无味,可溶于甲乙配、环己酮、四氢呋喃、二氧六环、二甲基甲酰胺等溶剂,也能溶于甲苯、醋酸乙酯、丁酮、丙酮以适当比例组成的混合溶剂中,呈现无色透明状态,有较好的贮存稳定性。
PU聚氨酯,是由二异氰酸酯或多异氰酸酯与带有2个以上羟基的化合物反应生成之高分子化合物的总称,其主链上含有许多重复的NHCOO基团。常用的二异氰酸酯有甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、己二异氰酸酯(HDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、多亚甲基多苯基多异氰酸酯(PAPI)、苯二亚甲基二异氰酸酯(XDI)等。根据所用羟基组分的不同,可分为聚酯型和聚醚型两类。可用于制造塑料制品、耐磨合成橡胶制品、合成纤维、硬质和软质泡沫塑料制品、胶黏剂和涂料等。
TPU和PU本质上是同一种材料所组成的。但是在做这两种胶料时。它们所用的配方不是一样的。这两种胶料又分为很多种性能的。
不一样的配方做出来的胶料的特性也不是一样的。这些特性是指机械特性和物理特性而说的。
两种胶料都可以用来做线材。这个是要看你的线材是用在什么地方的电器上。还有你的线材有一些什么样的特别要求,在来选择用那一种胶料。
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2009-07-09 08:39:25
低烟无卤必须用TPU
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 08:47:29
一般用于条件比较恶劣的场所,属于户外的一种材料。
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:23:25
TPU是热塑性的,一般是粒料,可挤出生产,可做为线缆材料,用在地球勘探,机械手臂,电子线等需要柔软、耐弯曲、耐磨的场所,但耐水性和寿命方面值得注意;而普通的PU是单组分或双组分的液体形式,一般采用固化形式,可做粘结剂 涂料 皮革 发泡材料等,线缆上面可少涉及。
motor lead cable - 电动机引接电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 09:56:29
我们一般用这种料主要是用于在汽车ABS刹车线上,它是一种户外的线缆,只有这种材料才能满足标准要求。
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-14 15:06:38
学习了,如果有用到的话,可以找我。国内厂家,新料。硬度齐全,综合性能不错。福建南光轻工有限公司,联系电话:0595-87976666    QQ:1178526045   吴先生     也希望借此宝地,多结交一些业内技术朋友,共同交流进步。
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:52:25
似乎有点懂了
一直以为是一样的东西
俩中说法
reverse current - 反向电流 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:19:35
楼主使用的是国产料吗?挤出工艺性可以吗?
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2009-09-22 09:12:14
依照客户样品,我们用TPU做的样品,就是没有别人的弹性好,这是为什么?
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2011-01-02 18:00:32
同一个供应商不同型号的料,弹性区别也是很大的,与生产有关系,但不是太大,生产可以通过调整结构改善一点,但是有限,最好还是找供应商看看是否有弹性更好的料
burnishing - 压印 (0) 投诉
P:2011-01-05 14:29:17
支持,没钱,下不了
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2011-03-02 10:25:24
我们自己生产的,13418942512可与我联系
CS - Casein 酪蛋白 (0) 投诉
P:2011-03-08 15:48:54
写的很好,谢谢
drum-pack - 筒式收线机,罐式收线机 (0) 投诉
P:2011-03-08 17:28:34
謝謝
E-beam cross-linking - 电子束交联 (0) 投诉
P:2011-03-16 21:37:41
不错,学习了
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
19
