[问题求助] 发泡单线的电容与什么有关
P:2008-04-07 22:09:52
liuzian:
电容高好,还是电容低好,比如我要求电容为60.但生产中电容为80.对线材有什么影响?
这不能单单地说电容高好还是低好,还要和你电缆的阻抗进行匹配的。比如说你的电缆是75欧姆的,那你的电容基本要控制在55Pf/m,如若你电缆是50欧姆的话,那就要在72Pf/m左右了。具体数值和相应设备不同有关。电容的高低还会影响到电缆的衰减,所以,在进行芯线生产时,必须要平衡好电容、阻抗以及衰减三者之间的关系。
对了,关于调节电容,就我之愚见做一下补充,你可以调节一下注气压力。加气压,电容会降低;减气压,电容会升高。
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
