首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 索尼绿皮书登陆程序(附件)
P:2006-07-03 19:16:14
附表-1 绿皮书登录流程
附表-2 绿皮书公开同意书(墨水、成形用树脂、涂料、电线)
附表-3 登录表格填写例
1.为成形用树脂、涂料、墨水、电线时
请在写有系列名的单页上(为涂料时“涂料”),填写每种颜色产品的信息。 |
2.分别提交电线的塑料部分和墨水部分数据的情况
①请在“电线”单页的“墨水”栏内,明确记载使用墨水的编号。 |
③请在“墨水”单页上,明确记载所有使用墨水的信息。 |
②请根据“电线”单页中的附表-12“登记要项(电线)”,记载塑料部分的信息。 |
附表-4 报告书的必要事项
1.关于报告书的填写项目
请在报告书中至少明确记载以下事项。如果这些事项没有填写在报告书中,则请在填写好漏添事项的基础上,再次提交。
(1)预处理方法(Pre-conditioning method)
当使用公认方法时请标明其名称,当不同于公认方法时请对其进行说明。
(2)测定方法(Measurement method)
请填写好测定方法名称或公定方法名称。
(3)测定者名、测定责任者名、分析机关名
(4)测定日
(5)测定结果(为N.D.(not detectable)时,还应注明定量下限值)
(6)从预处理到测定的测定流程图
对塑料、涂料、墨水中的镉与铅,请提交流程图。
※关于测定流程图
(1)测定流程图的作成者
测定流程图由ICP-AES等测定相关的分析负责部门、或者当委托外部分析时由外部分析机关作成。
当委托负责分析的部门或分析机关进行分析时,请提出该必需事项,同时要求其提交测定流程图。
(2)测定流程图的格式
索尼没有特别准备固定的格式。
请使用一般的流程图,将分析过程从预处理到测定的一系列分析操作,做出清楚明确的说明。
(3)测定流程图的内容
请表示出作成试料、分解、加热、过滤、溶解的各个工序。此外,对于工序中所用的试药种类,也请在流程图中最大限记载。
对于如试药量之类的详细情况、或涉及技术机密的部分,不需要记载。
(4)对于测定流程图的提问
对于测定流程图,当收到来自分析机关的提问时,请就其内容与绿皮书负责人和索尼(株)环境推进部门 环境技术部 环境测定科 双方取得联系。由其中的任一方负责 对应。
绿皮书负责人邮箱地址: Anddy.Hong@ap.sony.com;michelle.zhang@ap.sony.com
环境技术部 环境测定科的邮箱地址: env-meas-tech@sony.co.jp
附表-4 报告书的必要事项 续
2.有关塑料中的镉与铅的预处理方法
在测定时,请务必参考弊公司SS-00259的最新版。
SS-00259 一般公开版(日语);
SS-00259 一般公开版(英语) ;
2-1. 有关不适用于镉测定的预处理
不仅是EN 71-3,因ASTM F963-96a、ISO 8124-3的预处理方法也与EN 71-3同样为溶出法,因此记载了此类方法的报告书不予以受理。
2-2. 有关不适用于铅测定的预处理
除上述的EN71-3、ASTM F963-96a、ISO 8124-3之外,对于记载了EN 1122的报告书也不予以受理。
2-3. 关于预处理的全般
对于所有的预处理,均请务必将完全溶解为溶液化的情况注明为“完全溶解”。如果没有填写该内容,将要求再次提交报告书。
附表-5 报告书受理的流程
注:以下并非测定流程图!!
YES |
1.记载项目 ①预处理法 ②测定方法 ③测定者姓名、测定负责人姓名、测定机关名称 ④测定日 ⑤测定结果(N.D.(not detectable)时,还应标明定量下限值) ⑥测定流程图 |
NO |
是否全部填写
请要求供应方再次提交 |
YES |
请不要受理报告书。 接下来应对供应方作以下指示, 要求其再次提交。 请再次说明“应按照SS-00259记载的方法进行再测定。 如果记载了EN 71-3、ASTM F963-96A、ISO 8124-3,塑料中的铅测定EN 1122 当中的任何一种,则不应予以受理”。 |
2-1 ①预处理法; EN-71、ASTM F963– 塑料中的铅测定EN 1122
请不要受理报告书。 请再次要求供应方提交记载了“已经完全溶解”内容的报告书。 |
2.塑料中的镉与铅的测定
YES |
NO |
没有问题し |
2-2.「前処理で沉殿物(不溶物)が生じた场合 |
添附资料2 公司内受理报告书的流程 (与以往相同,划双线框的部分请务必对应。) |
有记述 |
没有记述 |
再提交 |
是否有这些记载
有无关于“已经完全溶解”的记述
NO |
附表-6 指定成分表格式与填写例
成分表
1.公司信息、产品名
公司名:
担当部门:
住所:
电话编号:
FAX编号:
作成:
变更:
产品名:XXXXX、白
2. 成分概要
单品或者混合物:(例)混合物
构成与用途 | 成 分 | 比 率 | |||
树脂 | (例)PVC | % | |||
填充剂 | (例)炭酸钙 | % | |||
可塑剂 | (例)TOTM | % | |||
安定剂 | (例)钙、锌化合物 | % | |||
难燃剂 | (例)三氧化亚锑酸铅 | % | |||
润滑剂 | (例)有机苯化合物 | % | |||
颜料 | (例)有机聚合物 | % | |||
其它 |
※三氧化亚锑酸铅中的含铅量(ppm): 环境管理物质不使用状况(根据SONY SS-00259 最新版) | |||||
物质名 | 含量(ppm) | 备注 | |||
重 金 属 | 镉以及镉化合物 | (例)<3 | (例)非有意使用 | ||
铅以及铅化合物 | (例)<7 |
水银以及水银化合物 | (例)<10 |
六价铬化合物 |
| (例)不使用 | |||
有机氯化合物 | 聚氯联苯(PCB) | (例)无 |
聚氯化萘(PCN) |
聚氯三联苯(PCT |
氯代烷烃(CP) |
其他有机氯化合物 |
有机溴化合物 | 聚溴联苯(PBB) |
聚溴二苯醚(PBDE) |
其他有机溴化合物 |
三丁基锡化合物、三苯基锡化合物 |
石棉 |
特定偶氮化合物 |
甲醛 |
聚氯乙烯(PVC)以及 聚氯乙烯混合物 | (例)≥3 | (例)有意使用 | |||
附表-7 绿皮书运用图
① 原材料供应商,按照程序将原材料登录到绿皮书上。
② 索尼(或索尼的OEM厂家),在设计时从绿皮书选定原材料。或者由索尼的部件供应商从绿皮书选定原材料。
③ 索尼根据选定的原材料,指定部件供应商。
④ 对于绿皮书登录原材料,如果原材料供应商将GB编号告知部件供应商,则不需要提交ICP数据与成分表(或MSDS)。
⑤ 对于绿皮书登录原材料,如果部件供应商在不使用证明书中填写了GB编号后提交给索尼,则不需要提交ICP数据与成分表(或MSDS)。
附表-8 绿皮书规格外发生联络书
(例:当塑料中的铅出现超规格的情况时)
附表-9 填写要项(成形用树脂)
项目 | 内容 |
“Resin(成形用树脂)”表 | |
公司情报 | 记入公司名、工厂名、交易单位代码。交易单位代码用半角英数。 |
D-U-N-S | 取得D-U-N-S号码的交易单位、用半角英数记入。 |
联络处 | 记入本件相关的窗口、营业窗口的担当和E-mail地址。 |
网址 | 记入贵司的详细品种、链接联络处的URL。 |
GB No. | 不需填写。一级供应商在SONY检定交纳时,在不使用证明书上记载此号码。 |
供应商名 | 请拷贝填写贵公司名称。 |
树脂名 | 以半角英数记入树脂名。如:ABS,PC,PS,POM,PA,PBT,PMMA, etc. |
树脂型名 | 以半角英数,片假名记入贵司的树脂型名、商品名。 |
难燃等级 | 记入V-0,V-1,V-2,HB等UL的难燃等级。以半角英数填写。 |
颜色(供应商) | 记入树脂色。一个系列中种类繁多、并可以全色保证时、填写「全色」、颜料的数据记入另一页面「着色剂」中。 |
颜色(索尼) | 记入各树脂颜色、如果并知道SONY色号(PZ-XXX-X)时, 以半角英数记入。 |
用途,素材,特性 | 简单记入电气零部件绝缘、透明板、齿轮、耐磨耗性等树脂的用途、特性。 |
原产国 | 记入国名。片假名以半角输入。 |
成分表或MSDS | 如果有,记入「有」、如果没有,记入「无」。 |
Cd数据 | 以「<数值」记入镉的指定ICP测定值(ppm)。如检出界限为小于0.5ppm时、记入「<0.5」。 |
测定日 | I列的数据测定日,以「西历年/月/日」记入。(如: |
Pb数据 | 以「<数值」记入铅的指定ICP测定值(ppm)。如检出界限为小于0.5ppm时、记入「<0.5」。 |
测定日 | K列的数据测定日,以「西历年/月/日」记入。(如: |
XRF测定 | 记入SONY的XFR确认测定结果。 「OK」或「NG」 |
批号 | 请填写提交XRF确认测定原材料的批号。 |
合否 | SONY对禁止物质数据的判定。 「OK」或「NG」 |
构成树脂 | 相同系列构成树脂不同时,将详细的构成树脂记入「构成树脂成分」页面中,而在此栏中记入「构成树脂成分」页面的序列号码数字组合。(如:「1~30」、「1,3,5,8」)等 |
着色剂 | 同样系列颜色种类繁多时,将详细的着色剂名记入「着色剂」页面中,而在此栏中记入「着色剂」页面的序列号码数字组合。(入:「1~30」、「1,3,5,9」)等 |
添加剂 | 同样系列使用添加剂不同时,将使用添加剂的种类记入「添加剂」页面中,而在此栏中记入「添加剂」页面的序列号码数字组合。(入:「1~30」、「1,3,5,9」)等 |
备注 | 表内表述不完的内容,作为备注。也可以记入贵司的网址(该商品的商品目录页)。 |
英语书写 | 上述B~E、G,S项目的英语书写。以半角英数输入。 |
Cr&HgICP | 对于包装材,与Cd或Pb一样,记入Cr和Hg的数据。 |
4重金属合计 | 记入Cd,Pb,Cr,Hg的合计。合计要小于100ppm。 |
Level1对应 | 当登录材料中含有禁止使用的物质时,请在表格的Level1对应栏中填写添附资料Level1确认项目中所记载的数字。如果未使用则请填写“0”。 |
SONY交易 | 为与SONY有交易的材料,则填写数字“1”,如果不明确时则请填写“2”。 |
附表-10 填写要项(涂料)
项目 | 内容 |
“Paint(涂料)”表 | |
公司信息 | 请填写公司名、工厂名、供应商代码。供应商代码用半角英数字填写。 |
联络处 | 请填写与本事宜有关的窗口、营业窗口的担当者和E-mail地址。 |
WEB地址 | 请填写与贵公司的详细产品和联络处链接的URL。 |
GB No. | 不需填写。一级供应商在SONY检定交货时,在不使用证明书中填写本编号。编号取得后,将与您联络。 |
涂料名 | 请用半角填写贵公司涂料的商品名。 |
涂料型号 | 请用半角英数字和日文片假名填写贵公司的涂料型号。 |
颜色(供应商) | 请填写树脂颜色。一个系列有很多种类且能够对所有颜色予以保证时,请填写“全色”,并请在另外的“着色剂”页面中填写颜料的数据。只要不使用新的着色剂,就不需要更新表格。 |
颜色(SONY) | 能够对所有颜色予以保证时,填写“全色”。不能保证时,树脂的颜色可以按每种颜色填写树脂系列,了解SONY的颜色编号(PO-XXX-X)时,请用半角英数字填写。 |
用途,原料 | 请简明地填写涂料的用途和特性。 |
原产国 | 请用半角英文字母填写国名。有多个工厂时,用括号填写。 例:Japan(Nigata) |
成分表 | 有成分表时请填写“OK”,没有时请填写“NotInvestigated”。 |
Cd数据 | 请用“<数字”填写对镉指定的ICP数据的数值(ppm)。例如小于检出界限0.5ppm时,请填写为“<0.5”。没有时,请填写“NotInvestigated”。 |
测定日 | 请用“西历年/月/日”填写镉ICP数据的测定日期。(例: |
Pb数据 | 请用“<数字”填写对铅指定的ICP数据的数值(ppm)。例如小于检出界限0.5ppm时,请填写为“<0.5”。还未确认时,请填写“NotInvestigated”。 |
测定日 | 请用“西历年/月/日”填写铅ICP数据的测定日。(例: |
XRF测定 | 不需填写→将填入SONY的XRF确认测定结果。“OK”或“NG” |
合格与否 | 不需填写→将填入SONY对禁止物质的数据的判定。“OK”或“NG” |
构成树脂 | 不需填写 |
着色剂 | 不需填写 |
添加剂 | 不需填写 |
溶剂 | 不需填写 |
备注 | 在表内填写不完的内容,请另外以说明的形式补充。 |
Cr&HgICP | 对包装材料的Cr和Hg的数据,请与Cd、Pb同样进行填写。 |
4种重金属合计 | 将填入Cd, Pb, Cr, Hg的合计。合计必须小于100ppm。 |
附表-11 填写要项(墨水)
项目 | 内容 |
“Ink (墨水)”表 | |
墨水名 | 请用半角填写贵公司墨水的商品名。 |
墨水型号 | 请用半角英数字和日文片假名填写贵公司的墨水型号。例:UV柔印,UV胶印,凹版 |
颜色(SONY) | 能够对所有颜色予以保证时,填写“全色”。不能保证时,树脂的颜色可按每种颜色填写树脂系列,了解SONY的颜色编号(PO-XXX-X)时,请用半角英数字填写。 |
用途,原料 | 请简明地填写墨水的用途和特性。例子:包装,使用说明书,目录 |
组成树脂 | 不需填写 |
着色剂 | 不需填写 |
添加剂 | 不需填写 |
英语书写 | 上述B~E、T项目的英语书写。以半角英数输入。 |
附表-12 填写要项(电线)
项目 | 内容 |
“Wire (电线)”表 | |
More | 请填写与本项工作相关的窗口和营业窗口的负责人与E-mail地址。 |
UL编号 | 请用半角填写。 |
额定电压 | 单位(V)不需要填写。请使用半角。 |
额定温度 | 单位(℃)不需要填写。请使用半角。 |
尺寸 | AW No. 请使用半角填写。 |
导体构成 | 请填写导体构成。请使用半角。 |
颜色 | 如果能够表示对应UL的所有颜色,请填写各种颜色。(例如:红、绿、茶色等)详细的颜色信息,请填写在“着色剂”表中。在这里请填写总体的分类。 |
SB编号 | 请用半角英文数字填写。请不要填写横线、空格。 |
部件编号 | 不需填写。 |
用途、素材 | 请简单地填写相应商品的用途、特性。详细内容可通过公司的WEB地址进行检索(输入表的J4格填写WEB地址)。 |
原产国 | 请填写国名。片假名请使用半角。 |
成分表(全部1级物质) | 有指定成分表、MSDS(CSDS),如果有所有不使用1级物质的证明则填写“OK”,没有时填写“NotInvestigated”。 |
测定日 | M列请用“西历年/月/日”填写镉ICP数据的测定日期。(例: |
测定日 | O列请用“<数字”填写对镉指定的ICP数据的数值(ppm)。例如小于检出界限0.5ppm时,请填写为“< |
XRF测定 | 填写索尼进行的XRF确认测定结果。“OK”或“NG” |
合否 | Q列数据的判定。“OK”或“NG” |
PVC对应 | 请填写无PVC对应状况。“完”或“未” |
构成树脂 | 不需填写 |
着色剂 | 不需填写 |
添加剂 | 不需填写 |
墨水 | 分别提交塑料部分与墨水部分的数据时,请在“墨水”页中填写墨水的信息,在该栏内,请填写“墨水”页连续编号的数字。(例:“1~30”、“1,3,5,9”)等。 |
备注 | 如果有在表内没有完全填写的内容,请填写在备注栏内。 |
英语表记 | 为一部分上述项目的英语表述。请填写半角英文数字。 |
附表-12 填写要项(电线) 续
“Ink(墨水)表” (分别提交塑料部分与墨水部分的数据时使用) | |
连续编号 | 填写在“电线”表的U列中的连续编号。 |
墨水名 | 请填写墨水的商品名称。如果不能公开具体名称,使用贵公司独自的别名也可。“例:构成墨水1”等 |
墨水型 | 请填写墨水型名。如果不能掌握详细内容,则不需要填写。 |
颜色 | 请填写构成墨水的颜色。 |
颜色 (索尼) | 如果知道索尼的指定墨水颜色编号,请填写。 |
其它栏 | 与“电线”表相同。 |
plastic-insulated conductor - 塑料绝缘导线 (0) 投诉
